Satt och tänkte...
12 aug 2012 19:58 #1 av Patrik Hedlund
...på vad kul vi kommer få i framtiden med service på bostäderna som vi gör nu, med trådar som byter färg i varje dosa (blå tändtråd till svart, svart tändtråd till brun osv) och slangar som är taskigt förlagda liite för långa sträckor osv.
Härligt det är med färdigdragen slang...
13 aug 2012 07:07 #2 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet Satt och tänkte...
Ja man får se hur det går att byta tråd i alla slangar som förläggs nu med färdig dragen tråd:)
Tror att många kommer ha problem att dra tråd i rören efteråt, kanske inte alla men de ställen där man pressat för att få in slangen i ett hörn riktigt eller liknande. Så man kanske återgår till VP-rör igen:)
13 aug 2012 08:14 #3 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Satt och tänkte...
Ni ser på problemet på fel sätt, det kommer ju genera massor med jobb! =)
13 aug 2012 08:20 #4 av Markus Ågren
Hahaha, jo sant Tobias.
Men jag ser inga problem, då det är jag som är konsult nu och kan bara säga vad som ska göras och behöver inte göra det:P
Men självklart kommer de ge mer jobb som kan vara bra, men kanske sämre för kunden. Då jobben blir dyrare och vill "försöka" lösa problem själv istället.
13 aug 2012 20:13 #5 av Martin
Svar från Martin i ämnet Satt och tänkte...
Jag ser snarare problemet så att idag så vet jag både och får strikta order om att inte röra mer än just dosan man är i. typ. Fast hur kul är det när man har en grön en gul och sen plötsligt en gröngul kabel. Det bådar inte gott kan jag säga.
Svart och brun är ju inga dimmor. Sen är man bara vaken så hittar man det rätt snabbt. fast jobbigt kommer det bli iaf.
14 aug 2012 15:17 - 14 aug 2012 15:21 #6 av Martin
Påtal om detta.
Skulle dra i en nolla till spismatningen i samband med köksrenovering mm. Har lite kämpigt med att få ut en ledare men sen glider det på och tar nästa tvä. som kommer där med lite kraft. Binder i 5x2,5 och ska dra igenom. Kommer ca 2m tvärstopp. Drar allt vad man bara kan man hammaren virad runt dragtråd. 10cm till.
Sen satt skiten där.
Jag och en kollega höll på i ett par timmar med att luska ur var stoppet satt, var röret delat på sig eller om de var något spik i taklisten i källaren som träffat röret mm. Iaf. Vi lägger ner det där och bestämmer oss för att dra en ny matning senare.
Vi börjar med att dra igenom till Diskmaskinen mm. går rätt trögt som fan, Sen släpper det och kollegan som stod i källaren vid centralen fick sig en mindre dusch och ett plastkblött golv då röret var fullständigt fullt av vatten!
Huset är byggt 1935 om jag inte hörde fel av snickaren. Troligen renoverat en gång på sent 60tal/tidigt 70 tal.
Så nog så finns det bekymmer även med de gamla förläggningarna då man inte kan få i nya trådar mm.
Hur många har dragdosor var 20onde meter förövrigt?
15 aug 2012 16:37 #7 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Satt och tänkte...
Hur kom det sig att röret var fullt av vatten? Var det kondens ?
Passerade röret ett ouppvärmt utrymme på vägen till köket ?
Eller hade nån kopplat ihop röret med tappvattnet :P
15 aug 2012 19:08 #8 av Martin
Skulle tippa på vattenläcka eller att det rinner in regnvatten någonstans.
Vatten från gjutningen är det inte skulle ju ha dunstat bort tycker man?
Röret gick mitt i huset i taket/golvet mellan källarplan och markplan.
