Vilken stege/kanal/ränna för verkstadsinstallationen?
04 jul 2012 06:36 - 04 jul 2012 21:01 #1 av Christoffer Gustavsson
Ska installera en nybyggd verkstad, och trådstegar känns som det naturliga valet av förläggning, men jag har ledsnat lite på utseendet av dem. Är det någon som har andra snygga förslag? Vit kabelkanal är ju snyggt, men kanske inte så praktiskt. Kan nämna att det är vit gips på väggarna, och en hel del installationer.
//:CG
04 jul 2012 15:04 #2 av Gunnar Stenquist
Vadå tröttnat på trådstege ? bara tanken på plastkanal i verkstad får mig att rysa vad är bättre o snyggare än väl utförd trådstege installation
Mvh Gunnar
04 jul 2012 16:27 #3 av Rikard Ågren
Vad är det för typ av verkstad?
04 jul 2012 17:05 #4 av Patrik Hedlund
En sån där som man jobbar i.
04 jul 2012 17:06 #5 av Christoffer Gustavsson
Det är en tom hall byggd med stålbågar, så med 4 meters mellanrum på väggen måste man göra en U-böj runt varje stålbåge. Alternativt ha ett stegsystem som går i linje med stålbågarna, men 25cm ut från väggen. Jo inte är det fult med trådstege, men om någon har en bättre idé eller någon bild så tar jag gärna emot förslag.
//:CG
04 jul 2012 19:33 #6 av Martin
Bara jag som hade kört MP stegar typ 400 eller större och evt avskiljningsplåtar för styrkablar till maskiner etc?
Var inte dumsnål utan gå upp 1-2 steg mer än du tror. Det Fylls snabbt upp! Trådstegar gillar bara jag när det är lite färre kablar eller en herrejösses med datakablar tex.
Följande användare sa tack: Thomas Hausel
04 jul 2012 20:08 #7 av Janne Larsson
Varför inte en vit 200 kabelränna då? Lite dyrare men passar ju in i syftet.
04 jul 2012 21:15 #8 av Marcus Lundström
Trådstege är det bästa och billigaste för moderna installationer. I alla fall i mindre verkstäder. Väggfäste på balkarna och väggkonsoller på vägg så blir det kanon.
Sedan kan du ju klamra ner kabeln i vanlig ordning eller använda profiljärn.
Så brukar jag göra iaf. i liknande situationer.
04 jul 2012 21:30 - 04 jul 2012 21:31 #9 av Niklas
Jag hade ju valt en Wibe förstärkt kabelstege. Där man går ur stegen med kabel går man ur neråt innan man viker åt sidan - och får då ett extra stöd på ovansidan av förstärkningsstaget att stripsa på innan kabeln går ut mot vägg el. dyl. (om strips används- endast svarta uv-beständiga).
Hoppas att vi inte pratar lantbruk nu bara
05 jul 2012 04:29 #10 av Christoffer Gustavsson
Jag tänkte på trådstege längs med väggarna och sedan aluminiumrör eller klammer ner till uttagen. Det är snyggt och praktiskt. Vit kabelrännna skulle väl också fungera, men är inte de pendlade allt som oftast?
//:CG
05 jul 2012 04:33 #11 av Janne Larsson
Finns väggfäste också till dom om man vill ha det så.
05 jul 2012 07:46 #12 av Marcus Lundström
Aluminiumrör, finns det? Du menar väl stålrör?
05 jul 2012 16:04 #13 av Christoffer Gustavsson
Javisst finns det aluminiumrör. "Japprör". Likadana som VP rör men i aluminium, samma med skarverna. Fint att använda när man skall dra ner kabel på t.ex. en plåtvägg. Ett svinarsle i varje ända bara så inte kabeln skadas.
//:CG
