Liten "Torix"
03 nov 2011 16:11 #1 av David olsson
Var idag och grejade i ett 70-tals hus, och i alla dosor så hade man använt sig av dessa "torix" (De svarta)
Den större av dom var av normal storlek, men den lilla har jag aldrig sprungit på förut, såg ut att rymma max 2st 1,5mm2. Var dessa vanliga? Kanske bara jag som lyckas undvika dom tills nu.
03 nov 2011 20:56 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Liten "Torix"
Jag har nån gång sett en sån där liten fast gul till färgen. Minns inte riktigt var det var men tror inte det var i en starkströmsinstallation. Gullig minns jag att jag tänkte :)
04 nov 2011 15:33 #3 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Liten "Torix"
Jag har aldrig stött på någon av de där två. Eller, ja den stora fast då som röd. Fast de kanske inte är samma?
04 nov 2011 16:29 #4 av Dwight
Svar från Dwight i ämnet Liten "Torix"
Har stött på de ganska ofta i 50-70 tals hus. De jag har hittat har oftast varit vita, men inte gjorda i plast utan i porslin..men det kanske är nån annan modell. Brukar vara svårt ibland att skruva bort dom eftersom "innanmätet" med själva gängorna brukar släppa från ytterhöljet så man bara står där med ytterhöljet i handen sen:)
04 nov 2011 17:13 #5 av David olsson
Svar från David olsson i ämnet Liten "Torix"
Jo, porslinsvarianten (Konex) är väll inte helt ovanlig, dock har jag inte sett den i nån liten variant heller...
04 nov 2011 18:00 #6 av Rikard Ågren
När jag drog om elen i mitt hus lossnade VARENDA konex från gängsatsen. Alla kopplingar var gjorda med konex. Men gängorna satt dock ordentligt runt FKn. Elektrikern på orten var pedantisk :)
04 nov 2011 18:13 #7 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet Liten "Torix"
Det har funnits så många olika varianter under årens lopp, David, om du tittar på undersidan står det nog hur många ledare de är/var godkända för? Den lilla troligen 3x1,5, den stora 5x1,5?
Bakelit "torixen" var nog vanligast ca 1965-75. Vad står det på topparna David?
04 nov 2011 18:24 #8 av Rikard Ågren
Är jätte-torixen i bakgrunden för 240mm2 Per? :tokig: Gissar dock på en uppochnedvänd kaffekopp
04 nov 2011 18:28 #9 av Per Wendt
haha, den såg du direkt Rikard, jo det är favoritkoppen...
04 nov 2011 18:39 #10 av Patrik Hedlund
Haha Tummen upp på den Richard! :lol:
Och, shit vad toppklämmor...
Jag har aldrig fått av en conex utan att den lossnar från gängorna (vilket brukar sitta väldigt bra).
04 nov 2011 18:53 - 04 nov 2011 18:58 #11 av David olsson
Bra svar åter igen Per :) var tvungen att spring ut i bilen och kolla och visst är det skrivet text på toppen och under... På toppen står det HS7 på den lilla, HS18 på den stora och botten var lite svårare att tyda, det står iallfall "KEMA patent pug" resten får jag nog snoka upp ett förstorningsglas för att tyda
Sidan laddades på: 0.217 sekunder
