Casco plugg
22 sep 2012 19:47 - 22 sep 2012 20:04 #1 av Per Wendt
Casco plugg skapades av Per Wendt
Fantastisk innovation när det begav sig, tillverka din plugg enligt egna önskemål…
Så här står det på burken: ”Borra med proppborr eller liknande verktyg ett hål i väggen; bredare och minst 5 mm djupare än den del av skruven, som skall in. - Tag litet CASCOPLUGG i handen och fukta massan med vatten. - Forma en lagom stor plugg och tryck in denna ordentligt i hålet. Stick ett hål mitt i pluggen med en syl eller en spik och skruva i skruven utan att trycka så hårt som vid skruvning i trä.
Innehållet i denna burk ger c:a 45 cm3 färdig pluggmassa
Vet ej ålder på denna burk men skulle gissa 1950-60-tal. Om man studerar innehållet är det misstänkt likt asbest- fibrer…så jag tror att oavsett försäljningsframgångar förbjöds nog försäljningen i slutet av 70-talet…tror även att Oswald Thorsmans uppfinning av plastpluggen 1957 blev spiken i kistan av Casco pluggen...
22 sep 2012 20:07 #2 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Casco plugg
Så de kom på en sådan lösning så tidigt, vet ju att det finns sådana idag, men redan då?
22 sep 2012 20:11 #3 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet Casco plugg
gör du pluggar idag som du knådar i handen Tobias?
22 sep 2012 20:14 #4 av Tobias Karlsson
Nja inte i handen, men att man kan göra den i valfri storlek.
30 sep 2012 13:40 #5 av Per Wendt
vad heter det idag då? Har aldrig provat sådana
30 sep 2012 13:58 #6 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet Casco plugg
Veidec har en variant med en massa som man sprutar in i hålet, sen stoppar man in skruven. Och när massan stelnat så blir massan gängad, typ som en mutter.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Per Wendt
30 sep 2012 15:39 #7 av Martin
Svar från Martin i ämnet Casco plugg
Körde för ett tag sedan en rätt stor plugg var väldigt massa småhål i den mm.
Borrade typ ett 18 hål. i med 'geggan' som förövrigt luktade rätt så gott. Dit med pluggen. Fäll in "locket" och i med en gängstav i lämplig storlek och låt stelna i typ 30min. Satt som berget verkligen!
Sidan laddades på: 0.216 sekunder
