Gammalt uttag
04 sep 2012 19:37 - 04 sep 2012 19:38 #1 av Patrik Hedlund
Var på auktion i Jädraås, utanför Ockelbo i helgen där en möbelfirma full med möbler som varit nerlagd sedan slutet av 80-talet höll till. Var auktion där för någon månad sen och nu var det igen för att sälja det sista som var kvar.
Där hittade jag detta uttaget på väggen. Ett ganska konstigt uttag. Ett plustecken vid brunnen. Var det matat av likspänning tidigare?
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Peder Myrne, Per Wendt
05 sep 2012 07:28 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Gammalt uttag
Oj, är det gjutjärn? Gott om kopplingsutrymme verkar det finnas också, eller är det en strömbrytare som sticker ut under uttaget?
Likspänning förekom ju i början på seklet.
05 sep 2012 07:35 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Gammalt uttag
Oj, den där vill nog säkert Mr. Wendt ha! Fråga om du får demontera den (lär väl slängas snart annars)
05 sep 2012 09:10 #4 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Gammalt uttag
Plocka ner den omgående! Sådant bör och ska sparas till eftervärlden! Herr Skaune vill säkerligen ha den!
05 sep 2012 14:02 #5 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet Gammalt uttag
Spännande saker du hittar Patrik. Tror att uttaget kallades garageuttag och var mekaniskt förreglat, när brytaren på undersidan var i läge till gick det inte att ta ut stickproppen, för undvikande av ljusbågar. Idag skulle den väl kallas EX-uttag. Har några liknande både bakelit o gjutjärn. Tror inte den var för likspänning, bara oförväxelbara stift, ett fyrkantigt o ett runt. Fanns in på 40 talet iaf. Återkommer med fler bilder
Jag är intresserad om uttaget ska skrotas...
07 sep 2012 19:33 #6 av Per Wendt
fler "garageuttag", de två från vänster i bakelit, det längst till höger i gjutjärn. Endast ett har jordningsskruv på mittersta stiftet (som samtidigt är mek. lås vid tillslaget läge).
Samtliga fabrikat "Maehler & Kaege" (samma tillverkare som Peder Myrnes stallbrytare).
Katalogbilder från 40-talet, intressant att notera är att bakelitbrytaren var 1 krona dyrare än den i gjutjärn. (En vanlig 1-pol utv. vippbrytare kostade ca 1, 50:- i samma katalog).
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik Hedlund, Peder Myrne
07 sep 2012 19:40 #7 av Ronnie Lidström
Va fan Per Wendt. Existerar det någon elpryl som du inte redan har? Hur stor källare har du egentligen? :tummeupp:
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Per Wendt, Johan Svensson
07 sep 2012 19:42 #8 av Per Wendt
det är ju små apparater så det finns plats för många fler än...
Sidan laddades på: 0.500 sekunder
