Dimmax 520S är det ett skämt eller katastrof?
10 okt 2012 22:10 #1 av Thomas Hausel
Är förespråkare av dosdimmrar och kopplar åtskilliga om året...
Erkänner att bruksanvisning är en sista utväg :whistle:
Har fått material levererat av kund.
Dimmax 520S, står tydligt på förpackningen, KRÄVER NOLLEDARE.
Borde stå kräver NOLLBRYTNING! :tokig:
Hur f-n kan man ge ut en dimmer som man inte kan koppla gemensam via en kron?
Är inte helt bekväm med situationen som uppstår. Spottar i badrums tak, belysning ovan spegel. En apparatdosa eftersom tanken var dosdimmer.
Dimmax lösning tvångsmässig D-TRAPP, där spottarna kopplas via en Nollbryning på ena sidan och spegeln som "normalt" på andra?
Tycker det är :sick: !!
Att sen kablarn är fasta och korta gör inte saken bättre...
www.dimintell.se/index.php/haemta-filer/...-bruksanvisning.html
10 okt 2012 22:18 #2 av Marcus Lundström
Fungerar som en trappautomat då, hmm lite udda för en dimmer. Själv använder jag bara eltakos dimmers nuförtiden, säkert kort.
11 okt 2012 04:29 #3 av Martin
De har ju även andra som inte kräver "Nollbrytning". Har med varit ut för detta. Mycket kablar blir det dock. Spec i ett kök.
11 okt 2012 07:20 #4 av Patrik Hedlund
