tips på snygg lysrörsarmatur
25 jan 2012 10:47 #1 av johan olofsson
Ska sätta lysrör i mitt garage och vill inte ha helt vanliga. Vill ha något som är lite snyggare..
Någon som har sett något snyygt??
25 jan 2012 10:58 #2 av David Anselmby
LINEALUX sid 49 i Lumiteks Professional katalog ca 850 kr för 28W.
Annars kan du titta på "Profiles" från Doxis. Något dyrare alternativ men snyggt.
Lysrör kan vi ordna från Narva.
adulux.com/web/page.aspx?refid=38
mvh David
25 jan 2012 15:29 - 25 jan 2012 15:29 #3 av johan olofsson
gärna fler tips kanske någon rund armatur
25 jan 2012 15:44 #4 av David Anselmby
Hej! Ring mig ist så kan vi ta lite mer ingående vad du vill ha och hur jag kan hjälpa dig. mvh David (0723029831)
25 jan 2012 15:48 #5 av Richard
Höjd på rummet?
Solar har lite prisvärda varianter i sitt + sortiment...
25 jan 2012 16:01 #6 av johan olofsson
25 jan 2012 18:34 #7 av Ronnie Lidström
Exaktor Naiad med Opal kupa blir väl rätt snyggt. Eller ska det vara ännu snofsigare?
26 jan 2012 11:41 #8 av David Anselmby
Vill du ha professionell LED armatur kan du satsa på OCTA SLIM LINE SLR. 90cm, 30x1 Bullstar LED, motsvarar 2x36 T8.
Ca pris 1999 ex moms
np.netpublicator.com/netpublication/n59334157
12 mar 2012 20:09 #9 av Martin
Tidslösa ;)
Suttit sedan tidigt 50tal!
Satt sånna i ett helt 4 vånings hus
15 mar 2012 07:39 - 15 mar 2012 07:41 #10 av Leif L
Vad behöver du för IP-klass? Torr och rent eller spola runt med vattenslangen?
Montera slotlight utanpåliggande eller infällt som "ljusramp". IP54.
www.zumtobel.se/PDB//PDB/Ressource/teaser/SV/SlotlightII.pdf
Notor ser liknande ut men bara IP20.
www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak...d=254&produkt_id=691
Elkonsult
Sidan laddades på: 0.089 sekunder
