Provhytt - belysning
21 jan 2012 14:55 #1 av Niklas
Tjena.
Jag ska göra i ordning några provhytter i en butik om någon vecka och är lite osäker på vad jag ska föreslå för belysning. Någon som har erfarenhet av detta? Kan släpljus längs väggarna vara något? Och vad är bästa färgtemperatur att använda?
MVH Niklas
21 jan 2012 16:20 #2 av Ronnie Lidström
Jag har sett provhytter där man monterat några olika lysrör med olika färgtemperatur. Sen satt det en styrlåda där den som provar kläder kan välja mellan varmvitt, kallvitt, daylight rör. Stod ju inte så på växlaren utan nåt i stil med
Inomhus vamt
Inomhus kallt
Utomhus dagsljus
Ganska fräckt!
Det ska väl vara bra belysning i provhytter. Som lyser mot personens kläder. Oftast brukar det väl vara stående lysrör bredvid spegeln?
21 jan 2012 16:38 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Provhytt - belysning
Stående lysrör i innerhörnen har vi gjort nån gång
Det där med olika temperaturer var ju smart
21 jan 2012 22:28 #4 av puttrix
Svar från puttrix i ämnet Provhytt - belysning
Tänk på att inte vräka på för mycket ljus bara.
Har varit i en Cubus-provhytt som hade en stor j*vla spot mitt i taket som bländade så man fick kisa för att se sig själv i spegeln.
/Patrik
21 jan 2012 23:53 #5 av Mattias
Svar från Mattias i ämnet Provhytt - belysning
Dom bästa jag har sätt upp är dom med spegel o armaturer i ett. Det blir ett mycket bättre ljus i dom. Jag har även hängt en spot skena över provhytterna o en spot i varje hytt. Kunden var nöjd iallafall på detta stället.
22 jan 2012 13:14 #6 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Provhytt - belysning
Bra idéer. Jag hade tänkt mig någon infälld belysning i tak då detta ändå ska sänkas, och budgeten verkar inte vara den bästa. Om jag ska fälla in downlights så skall nog dessa placeras vid väggarna kanske? Så att ljuset inte kommer rakt på huvudet?
Sidan laddades på: 0.147 sekunder
