Takfotbelysning, utanpåliggande
18 mar 2011 16:39 #1 av Patrik Hedlund
Håller på med utbyggnaden och kunden vill ha takfotbelysning, men takfoten är för tunn för att man ska kunna fälla in något.
Det är bara lutande tak, så man får väl skruva ditt någon kloss så att man får en plan yta att skruva fast en armatur på. Det ska även sitta någon typ av belysning i taknocken på gaveln.
Vid taknocken skulle de absolut ha något, medans det i takfoten på långsidan var något där eller ingenting alls. D.v.s. att sätta något på väggen med lyse upp och ner eller dyl. var inget alternativ.
Har ni något tips på vad man kan sätta för något? Måste ju vara något utanpliggande med kabelgenomföring. Och något annat än LED kan man väl inte se som ett alternativ när det gäller belysningen så långt upp.
Har ni gjort något liknande?
18 mar 2011 17:12 - 18 mar 2011 17:15 #2 av Patrik Hedlund
Skulle denna kunna funka, må tro? Den kan man ju även vinkla...
9W, skulle det räcka? Det är ju några watt mer än vad det brukar vara när man pratar LED så antar att den är ganska så kraftfull?
www.ledbutiken.se/?gclid=CIHMr_zM2KcCFYUw3wod5xkF-g
(Sök på artikelnummer 10003pak
18 mar 2011 21:18 #3 av Richard
Bellalite.se
Solar, selga mm kan beställa därifrån.
Eller så skaffar din firma konto där.
Räkna med 20-30 % rabatt på priset i katalogen.
9w blir för mycket, 3 watt borde räcka.
Utanpåliggande ifölight armatur med GU22 sockel och lågenergi? Den kan man tyvärr inte rikta...
18 mar 2011 23:18 #4 av Patrik Hedlund
Tack så mycket, men jag tror inte att jag hittade något riktigt lämpligt där. :)
Men om 3 W räcker, vad tror du/ni om denna då? (Skriv 10002pak i sökrutan på tidigare nämnd länk)
19 mar 2011 12:21 - 19 mar 2011 12:24 #5 av Ronnie Lidström
Kanske går att sätta nåt sånt här längst upp på väggen?
Hide-A-Lite Beam Single
Hide-A-Lite Round Wall Single I Varmvit
19 mar 2011 18:54 #6 av Patrik Hedlund
Ronnie Lidström skrev: Kanske går att sätta nåt sånt här längst upp på väggen?
Ja, men någon sådan typ av armatur kanske skulle kunna funka. Ska kolla närmre på såna. Tack!
20 mar 2011 17:49 #7 av Richard
Dom där är inte billiga...
21 mar 2011 15:46 #8 av Ronnie Lidström
Smakar det så kostar det!
Jag har satt två såna här på ett ställe (ska se om jag kan klämma upp bilder på de snart). Blev snyggt!
Hide-A-Lite Column II 2x1,2W LED
