dimra 1.2 watts fönsterspott
27 feb 2018 20:56 #1 av Niklas Hansson
hej
behöver ett drivdon som klarar av 1.2 watts spott och som skall dimrars med en extern dimmer inte med drivdon/ dimmer i ett. någon som vet nån bra produkt ? eller kan man lägga nåt i serie med spotten för att öka belastning lite så man kan använda en 2-9w don ?
27 feb 2018 21:17 #2 av Patrik Hedlund
Är det enbart en spott du tänkt dig? 350mA?
Detta drivdonet borde funka. Dock är frågan varför du vill fira med en separat dimmer? Är det för att få en vriddimmer?
Det går ju i så fall att använda en 1-10V dimmer och då få långt många fler drivdon att välja mellan, dock är den dimmer dyrare än t.ex. en transistordimmer.
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Drivd...ml?variantId=1232406
28 feb 2018 18:45 #3 av Niklas Hansson
Yes, men vill kunna dimra den från en plejd dimmer med telefonen. Det är därför det blir avårt med pwm dimmer.
28 feb 2018 21:14 #4 av Joel Ingolf
28 feb 2018 22:32 #5 av Lars Blomkvist
Niklas Hansson skrev: hej
När och varför dimra 1.2W?
01 mar 2018 05:34 - 01 mar 2018 05:39 #6 av Patrik Hedlund
När man har flera som ett släpljus på vägg eller när man har i fönstersmygar. Har man KNX så är det alltid positiv när det är dimrat för då kan man ställa olika ljusvärden vid olika scenarier osv.
Eftersom man vanligtvis brukar använda drivdon med inbyggd dimmer så brukar man ju få dimmer "gratis".
02 mar 2018 18:07 #7 av Niklas Hansson
Okej tack för svar ☺
02 mar 2018 21:47 #8 av Torbjörn Forsman
Om det bara gäller att öka belastningen så man kommer över 2 W, så borde man väl kunna lägga ett lämpligt motstånd i serie med LED:en. Ett trådlindat motstånd 22 ohm 4-5 W kanske?
03 mar 2018 08:20 #9 av Niklas Sjostedt
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Drivd...ml?variantId=2246213
Jolly round har jag på ett par olika ställen monterade ihop med en ensam 1.2 watts led infälld i fönstersmyg.
Fungerar mycket bra, styr dessa med 1-10 volt över en Plejd controller.
