G4 sockel
22 jul 2014 13:50 #1 av Timmy
G4 sockel skapades av Timmy
Är det någon som har något bra sätt att åtgärda glapp som ofta blir i dessa möbelspottar.
Har en kund som fick dessa i köksleveransen (Ballingslöv) med 10w lampor. Knackar man på dom så lyser dom.
Byta till något motsvarande i led kanske? Men då krävs det nog en variant med konstantspänning , seriekoppling blir nog svårt att lösa rent praktiskt. Hålets diameter är 55 mm
Har försökt att göra benen på lamporna lite krokiga för bättre kontakt. Blir inte bättre.
22 jul 2014 16:37 #2 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet G4 sockel
Det är bara att byta tyvärr, har aldrig lyckats med en lagning som håller i längden.
Antingen nya halogenspot eller LED. Beror på vilken storlek på plånbok kunden har.
22 jul 2014 17:43 #3 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet G4 sockel
Trafon kan du väl bara byta ut mot converter om du ska köra LED?
Det struliga blir om det ska dimmras bara.
22 jul 2014 19:38 #4 av Timmy
Svar från Timmy i ämnet G4 sockel
Det bästa hade ju varit om det finns andra halogenspotar. Men infällt i skåp? Då är det väl G4 som gäller?
22 jul 2014 22:43 #5 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet G4 sockel
Hur jobbigt är det att byta till nya armaturer från en bra tillverkare?
Kan kanske vara så att det är IKEAarmaturer som sitter och skramlar?
23 jul 2014 14:53 #6 av Timmy
förr så satte vi en del vinga vision 20 W men den hålsågen var 59 mm vill jag minnas, nu är det 55 mm.
Det är ju alltid lite jobbigt att borra i gamla hål. Men om det är en skitsockel (G4) så vill man ju inte satsa på det.
23 jul 2014 18:52 #7 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet G4 sockel
Helt ofattbart att en så pass känd leverantör fortfarande har halogen som alternativ och dessutom med en sockel som suger bäverpung.
Och det går fint att göra hålen större om det skulle behövas: kör upp ett hål med den nya större diametern i en stadig träskiva, centrera den sedan över det gamla hålet och fixera den. Sedan är det bara att köra på igen.
23 jul 2014 20:29 #8 av Marcus Lundström
Eller sätta förhöjningsramar som hjälper till med luftningen.
