Ny belysning till maskin.
01 nov 2012 21:15 #1 av Johan Runesson
Jag ska åtgärda belysningen inuti ett par pressar på en industri. Idag så sitter det två stycken fartygsarmaturer kompletterade med en tjock plexiglasskiva framför. Problemet är att glödlamporna går sönder av vibrationer samt att plexiglaset spricker då det kan skjutas iväg metallbitar med stor kraft inuti pressen. Någon typ av okrossbar LED-armatur var min tanke, för att klara vibrationer och slippa plexiglasskivan framför.
02 nov 2012 05:10 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Ny belysning till maskin.
Titta på Led listerna som många sätter i skåpen bak på bilarna etc. De är rätt så slagtåliga. Vill man gå till överkurs så sticker man in till en Firma som håller på med plexiglas och ber om att få ett plexirör i tjockt material eller en skiva bockad i lämpligt format och utformning.
Sätt bara evt drivdon lätt åtkommpligt så bör de hålla många år utan driftstopp.
02 nov 2012 07:33 #3 av Janne Larsson
Kolla även upp vad lösa vandalskydd och vandalskyddade armaturer klarar av.
02 nov 2012 14:42 #4 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Ny belysning till maskin.
Malux
Kolla på vandalsäkra, kanske du hittar något inressant.
02 nov 2012 19:01 #5 av Peder Myrne
Akryl/Plexiglas är ganska skört och är egentligen ganska dåligt som mekaniskt skydd.
Polykarbonat/Lexan är betydligt starkare, nackdelen är att det gulnar lite med tiden.
05 nov 2012 13:49 #6 av Karl Danielsson
Kan inte LED tejp funka? Liten och smal så den borde inte vara i vägen. Kan gömmas i anpassade lister med skyddande raster.
Xcen AB - Specialister på butiksbelysning och anpassade belysningslösningar
05 nov 2012 17:46 #7 av Johan Runesson
Jag ska kolla på både vandalskyddade armaturer samt kapslade led-tejper.
19 dec 2012 15:06 #8 av opi opi
Svar från opi opi i ämnet Ny belysning till maskin.
Turck / Banner har starka vita LED indikations lampor som kan användas det är förstås beroende hur mycket som måste lysas upp.
Vissa av dem är specificerade map på chock och vibration och har låg vikt och är ingjutna i massa.
19 dec 2012 18:06 #9 av Daniel Gustafsson Furn
19 dec 2012 18:29 #10 av Johan Runesson
Ja jag har faktiskt inte fixat någon belysning än. Det var svårt att hitta något på Turck / Banners hemsida. Just nu sitter det 2st 40w eller 60w lampor i maskinen, så ljuset bör väl motsvara det.
20 dec 2012 13:22 #11 av opi opi
Arbetsbelysning;
www.bannerengineering.com/en-US/products...tors/856/Task-Lights
Modellen som jag tänker på heter WL50S.
Sidan laddades på: 0.071 sekunder
