Val av kabel i bastu
12 maj 2016 07:03 #1 av Thomas
Har en kompis som byggt en bastu där han har dragit rör själv. Han har valt att dosa matningen till aggregatet i sovrummet vägg i vägg med bastun(på kallsidan av isoleringen) Från dosan går en EKK i rör som mynnar ut under aggregatet. Enligt besiktningsmannen att det var fel utför.
Läser man tylös manual
Men kollar man i Svensk Standard så säger den såhär
Ska man då göra enligt reglerna i SS så skall man då använda RHH(200grader) kabel och den säljs ju i färdig 3G1.5 alt 2 ledare svart och blå eller vit 1.5.
Han har en dush vägg i vägg med aggregatet så att dosa av på baksidan och köra värmebeständig gummikabel med dragavlastning fungerar ej.
Hur skulle ni gjort ?
12 maj 2016 10:40 - 12 maj 2016 10:44 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Val av kabel i bastu
Hur är kabeln förlagd då, dvs hur ser vägen ut mellan dosa och aggregat?
I område 1 kan värmetålig slang användas, t.ex plicaslang.
12 maj 2016 10:52 #3 av Thomas
Svar från Thomas i ämnet Val av kabel i bastu
ja precis, det var min tanke också att använda värmetålig slang. Kabeln ligger i rör hela vägen bakom isoleringen. går bara in på värmesidan vid aggregatet.
12 maj 2016 13:40 #4 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Val av kabel i bastu
Har aldrig varit i en bastu där det är varmt under aggregatet?
Vad hänvisade han anmärkningen till?
12 maj 2016 14:28 - 12 maj 2016 18:21 #5 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Val av kabel i bastu
200 grader i en el bastu är nog helt uteslutet. Bo:s plica slang är väl standard i bastu. Värmen vid golvet kan knappast vara över 40 grader om det går att gå på det. Det bör dom flesta ledningar klara. Det borde gå att anväda PMA slang också.
12 maj 2016 17:52 #6 av Richard
Svar från Richard i ämnet Val av kabel i bastu
Gummikabel eller sifh 5g1.5 genom väggen...
Sidan laddades på: 0.200 sekunder
