Era bästa KNX styrningar!
24 mar 2012 20:00 #1 av Åke Gustafsson
Vad är era smartaste KNX-lösningar?
Inte någon komplett anläggning så, utan specifika smarta styrningar/lösningar på problem som ni kommit på?
Spegelbelysning som tänds när man spolar i kranen?
Musik som automatiskt stängs av när man slår på TVn?
Finurliga lösningar alltså!
29 mar 2012 18:56 #2 av Markus Nilsson
Bra tråd! Själv är jag ny på området och ska börja programmera min första villa imorgon (om resten av materialet kommer under morgondagen...). Så jag har ingen smart lösning att tillföra men kommer att följa tråden med stort intresse och förhoppningsvis få lite inspiration!
01 apr 2012 18:43 - 01 apr 2012 18:43 #3 av Ronnie Lidström
Nu är jag ju egentligen helt fel person att komma med KNX-tips eftersom jag inte har speciellt mycket installationserfarenhet. Men i brist på andra inlägg får jag väl offra mig ;)
Fiffiga KNX-styrningar som jag läst om, hört att andra gjort och lite lösa fantasier:
  • När man lämnar huset och aktiverar inbrottslarmet så stängs automatiskt all belysning (förutom fönsterlampor och annat man vill ha på, kanske några lampor går på/av lite slumpmässigt som "närvarosimulering") samt matningen till spis, ugn, brödrost, strykjärn och annat som kan vara farligt, kanske man även stänger inkommande vatten med en magnetventil.
  • Vid utlöst brandlarm så stäng ventilationen av, matningen till sådant som kan vara brandorsaken slås av (ugn, spis, strykjärn osv) och all belysning slås på för fullt (så det ska bli lättare för ev. närvarande personer att hitta ut)
  • Styrning av Sonos ljudanläggning mha "vanliga" strömbrytare. Dvs knappar för att styra de vanligaste funktionerna: Öka/minska volym, byta låt, byta playlist osv. Sonos har ingen färdig ingångsmodul för att kunna göra detta, men det ska visst gå på nåt sätt. Nån får gärna göra en guide, då jag gärna vill ha detta hemma i framtiden :tummeupp:
  • "Wake-up-light" funktion i sovrummen som sakta dimmrar upp belysningen vid ett visst klockslag (samt startar mjuk musik i Sonos om man får föregående punkt att funka)
  • Start av motorvärmaruttag X antal timmar innan avresetid beroende på utetemperatur. Vet inte ens om detta är möjligt.. Men borde det väl vara?
Det jag kommer på just nu. Fyll på! Håll inte inne med era knep! ;)
02 apr 2012 18:13 - 02 apr 2012 18:15 #4 av Markus Nilsson
Programmerade i eftermiddags mitt första rum. Så har jag gått in i skarpt läge :woohoo:
Ett badrum med infällda 350mA LED-downlights som dimras med en 1-10V dimmeraktor, en spegelbelysning och en 2-knappars Schneider Exxakt-brytare. Resten av huset kommer att göras allt eftersom, vi saknar en del tryckknappar för att kunna göra klart just nu. Vi får se om vi hittar på några fiffiga lösningar. Känner mig någorlunda självsäker vad gäller vanliga styrningen, mer osäker när vi kommer till scenarierna :unsure:
Lade förresten till en funktion på spegelbelysningen, att den slocknar 20 minuter efter att man tänt (men går att släcka som vanligt, så det är bara om man glömmer). Delvis på prov, vet inte om funktionen blir kvar sen. På lilla toaletten förberedde vi för brytare men jag bestämde smått odemokratiskt att vi skulle sätta en LED-plafond med inbyggd HF-sensor och skippa brytaren där.
Deckare även på belysningen i tvättstugan, apparatrum, och förråd.
20 maj 2015 20:41 #5 av Johan
Svar från Johan i ämnet Era bästa KNX styrningar!
Bump.
Några nya vettiga styrningar? B)
26 maj 2015 20:08 #6 av Billan
Svar från Billan i ämnet Era bästa KNX styrningar!
Är ingen stjärna på att programera men har en kolega som ligger i överkant på det. Här är några av hans idéer:
# Går ej att släcka belysningen i hallen om balkongdörren är öppen.
# vatten stängs av 1 timma efter att man lämnat hemmet alt. Stängs av när DM/TM kört klart sina program.
# badkaret fylls upp med vatten med hjälp av e telefonen.
# ett "städscenario" när städerskan kommer på besök. (Allt ljus tänds upp till 100% i alla rum)
Kommer inte på mer nu men listan är lång :)
27 maj 2015 00:03 #7 av Claes Börjesson
Gör belysningen rörelseaktiverad, fungerar bra.
Lägg in ett par scenarior, bad, dusch samt det vanligaste dimmra uppe/ner
Följande användare sa tack: Felix
31 okt 2015 23:08 - 31 okt 2015 23:10 #8 av Anders
Svar från Anders i ämnet Era bästa KNX styrningar!
Mitt premiärinlägg på fluxio
Några exempel på lösningar jag har hemma hos mej själv:
#Fönsterspot tänds kl 06.00 (om det är mörkt) i hela huset, dock inte i sovrummen OM vi är hemma.
#VVC pump är avstängd mellan 24.00 och 05.00 samt när vi inte är hemma.
#Släck allt samt kraft till div maskiner när huset larmas på.
#Närvarostyrd belysning i tvättstuga, förråd, skafferi, garage.
#Får ett mejl om temperaturen understiger 8 grader i garaget. Då kan jag se ifall porten glömts öppen i en kamera, samt stänga porten via telefonen.
#Lamputtag ovan fönster för julstjärnor styrd av solens upp och nedgång samt tid.
#Kompressor i garaget stängs av efter 30 min så att den inte glöms på.
# Styrning av markiser.
#Energimätning.
Kommer inte på mer just nu men jag kompletterar efterhand jag kommer på mer.
17 maj 2018 19:57 #9 av Ronnie Lidström
Någon som vill tillägga nåt kul i denna tråd?
Jag håller på med lite spännande funktioner nu i en villa. Men vill testa att allt funkar först innan jag lägger in dem här :stubben:
27 maj 2018 13:59 #10 av Mikael Hallonqvist
Har precis slutfört installationen i en villa.
*Möjlighet att tända öppna spisen med visualisering i app
*Vid pålarmning slår vägguttag i sovrum, kommoder, tvättstuga och kök av samtidigt som en vattenfelsbrytare startar
och vid avlarmning slår de på igen.
Även lagt in samma funktioner på knappar om det skulle vara så att man inte larmar på när man går hemifrån av någon anledning
*Knapp för nattändning i korridor utanför sovrum
*Panikläge om det skulle vara inbrott i huset nattetid
*Vid utlöst inbrottslarm tänds all belysning upp samt att utomhusbelysning börjar att blinka
*Override på ventilationen om man exempelvis är många personer i huset och vill ha lite mer flås
07 aug 2018 19:07 #11 av Patrik Hedlund
Ronnie, hur gick det för dig? Blev det några spännande funktioner?
18 sep 2018 16:10 #12 av Ronnie Lidström
Patrik: Några styrningar (inget super-avancerat dock då kunden vill ha det enkelt)
1: Sensorstyrning i allrum
Jag satte en Steinel sensor för appdosa E:1739196 för att styra belysningen. Inte så imponerad av denna när man är van Zennios produkter. Sensorn kan bara skicka AV/PÅ. Inga roliga funktioner alls!
Så jag gjorde så att jag använde själva sensorn i Steinelapparaten tillsammans med sensor-funktionerna i en TMD Square (i ett helt annat rum där den funktionen var ledig). För att kunna tända bägge spotlight-grupperna fullt vid rörelse dagtid och tända halva belysningen på 20% kvällar/nätter. Ganska häftigt att man kan göra så med KNX. Använda delar av en apparats funktioner ihop med en annan.
2: Badrumsbelysning
Inte så avancerat men kunden blev nöjd. Har satt små spottar som släpljus längst väggen samt i duschhörnan kombinerat med några stora spottar mitt i taket. I badrummen så sitter det en TMD square kombinerat med sensorn för tak (Tillbehör till TMD Square. Kopplas in på en ingång i TMD Square, inte på busen).
När man kommer in i badrummet så tänds de små lamporna automatiskt. De stora får man tända manuellt. Stora släcks 10 min efter sista rörelse och de små 30 min efter sista rörelse. Jätteenkelt att fixa i TMD Square. Går dessutom ställa in olika kanaler som aktiveras vid olika villkor. T ex att belysningen tänds mindre kraftigt nattetid osv.
3: Somna-funktion i sovrummen
En "Godnatt knapp" för varje sovrum. Den startar en långsam neddimring från 50% till 0% under 30 minuter.
4: Vakna-funktion i sovrummen
En "Vakna!" knapp för varje sovrum. Den startar en sekvens som sakta dimrar upp från 0% till 100% under 30 min och i slutet blinkar den 0/100% med all belysning :)
Jag har kvar att lösa styrningen av motorvärmaruttag... Har inte riktigt löst detta. Någon som löst det med Z41? Att man kan ställa in scheman i en kalender hur den ska starta samt gärna gångtid beroende på hur kallt det är.
18 sep 2018 17:33 #13 av Patrik Hedlund
Bra jobbat! Kul funktion med belysningen i badrummet!
Jag har löst det hos en kund med en Z41:a där man ställer in tidkanalen när motorvärmaren ska starta och stoppa. Sedan blockerar ljus- och tempgivaren tidkanalen om det är varmare än 5+.
Men med t.ex. Schneiders Homelynk/Wiser for KNX eller ABBs Busch Control Touch borde man kunna göra ett script som startar olika långa timerfunktioner beroende på vilken utetenperatur man har.
18 sep 2018 18:45 #14 av Marcus Lundström
Testa ABB ABA/S1.2.1 Logikenhet om du har möjligheten. Löser ditt motorvärmardilemma enkelt. Väldigt kul att arbeta med, gränssnittet är typ som Siemens Logo.
Kanske för dyr för bara denna funktionen? Men man kan göra väldigt mycket specialare och dessutom enkelt.
19 sep 2018 06:45 #15 av Ronnie Lidström
Det ska tydligen gå att lösa med logikfunktionerna jag redan har i anläggningen (i Zennioprodukter tex utgångsaktorer).
Jag drog iväg en fråga till Walltin (som säljer Zennio).
Du får börja med att endast sätta tillslagstiden, för att starta motorvärmaren.
Därefter får du använda logikmodulen, för att skilja ut temperaturintervallen, med logiken (Funktion 1) "Jämförelse", där du kan ta in en yttertemperatur och jämföra med en konstant, t ex "mindre eller lika med -5". Då skickar du iväg en 1-bit för att öppna ett (Funktion 2) "Utförandevillkor", som i sin tur aktiverar en "NOT-funktion". Denna inverterar inkommande 1-bitsvärde, och du filtrerar sedan bort värde 1 genom att sätta "Sändningsvillkoret" till "lika med Falskt", och därefter en frånslagsfördröjning på t ex 2 timmar.
För annan temperatur skapar du ytterligare Funktion, med jämförelse och NOT, med bortfiltrering av värde 1, och frånslagsfördröjning.
....tror jag i fått med det mesta, men i hastigheten kan jag ha tänkt knasigt.... i så fall får vi stämma av!
Ha det så bra!
//Hans
19 sep 2018 18:44 #16 av Marcus Lundström
Vem sa att KNX är krångligt?!
20 nov 2018 20:39 - 20 nov 2018 20:40 #17 av Markus Nilsson
Ronnie Lidström skrev: Det ska tydligen gå att lösa med logikfunktionerna jag redan har i anläggningen (i Zennioprodukter tex utgångsaktorer).
Hans är kung. Där får man alltid hjälp, och Zennios prylar är riktigt bra att jobba med! :klapp:
