Använda elektrisk Te Kittel från USA
23 jan 2025 16:36 #1 av Gunnar Stenquist
En kund till mig har skickat efter en Te Kittel från USA 1500 w 120 Volt
och undrar om jag kan se till så den går att använda i vårat nät.
Det verkar inte vara någon elektronik på den, men Effekten skrämmer mig lite
Kan jag koppla in den på 230 Volt o få den att fungera ?
Att få tag på en transformator verkar dyrt o blir inte så estetisk
Tack på förhand /Gunnar
24 jan 2025 11:00 #2 av Torbjörn Forsman
Transformator är ju den vanligaste lösningen i såna här fall, och sparkopplade färdigkapslade 115/230 V -transformatorer går ju att hitta rätt billigt om man vill. Härom året fick jag några stycken som kom från ett universitet, det var nån utländsk doktorand som hade haft med sig amerikansk utrustning. Med lite tur kan man hitta begagnade transformatorer från de svenska spänningsomläggningarnas tid på 1940-50-talet, på loppisar och liknande ställen.
En möjlig lösning skulle kunna vara en tillräckligt kraftig triacregulator typ dimmer, som man ställer in en gång för alla så att effektivvärdet (RMS) på spänningen efter den blir 115-120 V vid aktuell last. Men den måste ju tåla uppåt 12 A. Kanske inte kontinuerligt men åtminstone de 5-10 minuter åt gången som vattenkokaren är igång.
