Lastbalansering, fjärrstyrning och övervakning m.m.
02 okt 2018 13:37 #1 av Alexander N
Tjena, ny regning dag med nya problem.
Har en kund som bor i tyskland och har fastighet ute på en ö här i sverige.
- Elanläggningen i stort skall få sig ett lyft. Kund har haft problem med att huvudsäkringarna går när värmen sätter igång samtidigt (el-element), önskan var att få en lastbalansering som kopplar bort delar i olika steg, typ element, golvvärme, spabad osv.
Finns det någon lösning att få detta trådlöst? FM fördelar inkommande till 3 olika hus och har ingen möjlighet till signalkablar där emellan.
Var inne på schneider "smarta" centraler men dom verkade inte ha något sådant.
- Skulle även vilja kunna fjärrstyra grupper, värme, belysning m.m.
- Till sist även få en övervakning och larm om säkring eller jordfelsbrytare löser ut. (tar resi9 detta??)
Har ni några bra förslag och lösningar på detta?
02 okt 2018 18:28 #2 av Patrik Hedlund
Borde inte behöva krångla till det mer än att sätta en effektvakt vid elcentralen och koppla bort en stor belastning. Dock är ju frågan om inte uppsäkring skulle kunna vara något att överväga, om det inte hjälper att ev. Fördela lasterna jämnare över faserna.
Beroende på hur omfattande det ska göras om så skulle jag funderat på om KNX skulle kunna vara något. Då kan kunden ju få vilka funktioner denne vill.
Annars har Defa ett system för att kunna fjärrstyra lite värme, belysning m.m.
Även Nobö har möjlighet att styra lite väggpluggar m.m. tillsammans med deras styrsystem till deras elradiatorer.
02 okt 2018 18:38 #3 av Rikard Ågren
Vad avser du med FM?
02 okt 2018 18:56 #4 av Patrik Hedlund
Fasadmätarskåp, tolkar jag det som.
03 okt 2018 05:30 - 03 okt 2018 05:32 #5 av Rikard Ågren
Du får nog svårt att hitta en produkt som är "färdig" för ditt ändamål
Att det inte går att dra kabel mellan byggnaderna blir också ett problem. Finns det nätverk mellan byggnaderna? Går det att fixa ett trådlöst nät (Wifi)?
Wago har fina mätmoduler till sin 750 PLC-serie och möjlighet till kommunikation över nätverk. Komplettera med digitala utgångar för styrning av kontaktorer. På köpet får du lära dig lite programmering i Codesys :)
03 okt 2018 05:54 #6 av Alexander N
FM = fasadmätarskåp, korrekt. Ja en effektvakt är helt klart enklast problemet är att då får jag bara med ett av husen.
Hade hoppats på att det fanns en lösning mellan simpel effektvakt och programmering med plc m.m. haha.
Väntar på svar från eltako vad dom kan lösa. Fjärrstyrning och övervakning är ju inga problem, men dom har även energimätare så kanske att dom kan lösa den programmeringen för lastbalansering.
03 okt 2018 06:05 - 03 okt 2018 06:25 #7 av Rikard Ågren
Jag kan leverera ett färdigprogrammerat PLC-system till dig om det är intressant :tummeupp:
Följande användare sa tack: Tobias
05 okt 2018 05:41 #8 av Alexander N
Tack, jag skall ha det i minnet!
