ABB Dimmeraktor 6197/13-101-500, plugin-fel
25 sep 2018 17:00 #1 av Patrik Hedlund
Är hos en kund som har en dimmeraktor från ABB, installerad i år, som jag har problem med. I ETS5 så säger programmet att "Ett fel uppstod vid exemplifieringen av enhetens plug-in för parameterdialog. Du kan installera om plug-in och försöka igen senare.".
När man testar det så händer ingenting. Har laddat ner ABB I-bus, men får inte det att funka. Har laddat ner det senaste applikationsprogrammet och försöker ladda in ny produkt i byggnadsvyn, men inte heller det funkar.
Har upptäckt att det finns ett särskilt idrifttagningsverktyg som man även ska använda för att uppdatera firmware på dimmeraktorerna, men jag kan ju inte tänka mig att det ska vara orsaken för att problemet verkar ju vara en mjukvarufel i ETS:en.
Någon som känner igen problemet och som bringa klarhet i frågan?
25 sep 2018 18:33 #2 av Ronnie Lidström
Har du kontaktat ABB?
Kontakta Roger Georgson. Han kan säkert fixa det där!
(Skicka PM till mig om du behöver hans kontaktuppgifter)
25 sep 2018 18:48 #3 av Patrik Hedlund
Nej, det var lite sent för att ringa till ABB.
Jag får ringa dit imorgon! Jag tror jag har hans kontaktuppgifter, tack!
26 sep 2018 06:15 #4 av Rikard Ågren
Har du installerat Powertool pluginet? Tror det göra separat utanför ETS om jag minns rätt
26 sep 2018 10:15 #5 av Marcus Lundström
Hade liknande fel på ABB sensorer för en tid sedan, kunde inte luska ut vad det var? Bytte laptop och så funkade det problemfritt. Det var något med windows 10 på den datorn och i-bus tools som inte lirade. Har dock inte engagerat mig i vad det var?
26 sep 2018 14:18 #6 av Patrik Hedlund
Min serviceledare pratade om ett separat programeringsverktyg som heter Powertool, men det verkar ersatts utav ABB I-bus. Om jag tolkar det korrekt. Jag kommer dock inte åt dimmeraktorn därifrån heller.
Byta dator kanske inte är en sån dum idé.
Jädra mök...
26 sep 2018 16:19 #7 av Marcus Lundström
Kör du Windows 10 så finns det ett USB fix. Tydligen låser Win 10 USB kontakterna för vissa program. Däribland i-bus tool.
Kanske inte det du hade problem med ? Men bra att veta.
knxsweden.se/nytt%20om%20knx/faq.html
28 okt 2018 06:52 #8 av Patrik Hedlund
Tänkte berätta lösningen för nästkommande som googlar på detta.
Powertool är en plugin till ETS:n som man inte kan hitta på ABBs hemsida utan man behöver gå in på Busch-jeager.de och där leta upp dimmeraktorn och ladda ner och installera programmet. Därefter får man ändra språk i ETS till engelska och starta om programmet. Då ska det funka!
Nästa år ska det komma nya dimmeraktorer som inte ska behöva pluginprogram.
