Stänga av inkommande vatten med hjälp av KNX
18 jul 2016 19:36 #1 av Patrik Hedlund
Håller på med ett fritidshus åt en kund där vi installerar KNX.
Vi har tänkt oss en "obligatorisk" hemma/borta-knapp och jag funderar kring avstängning av inkommande vatten.
Om man ska ha en elektrisk ventil som man öppnar/stänger genom att trycka på hemma/borta-knappen eller om man ska sätta en vattenfelsbrytare som man kan styra på samma sätt?
Min erfarenhet av vattenfelsbrytare är att det krånglar. Mottagaren som tappar kontakten med sändarna och larmar m.m.
Lite onödigt dyrt också, tänker jag mig.
Vad har ni andra för tankar? Hur brukar ni bete er? Ni kanske har tips på magnetventiler som går att få tag på via t.ex. Ahlsell?
18 jul 2016 19:45 #2 av Torbjörn Forsman
En bra fråga är ju om man ska ha en magnetventil eller en motorstyrd ventil som står stilla i båda lägena.
Motorstyrda kulventiler ska finnas på marknaden, men jag har inte efterforskat var.
18 jul 2016 20:24 - 18 jul 2016 20:26 #3 av Patrik Hedlund
Ja, det är nog en bra idé med en ventil som fungerar ungefär som ett impulsrelä. Kräver spänning för att öppna och spänning för att stänga, så om det blir strömavbrott medans man är där så försvinner inte vattnet också.
Har hittat denna ventilen på ett annat forum och var in på Ahlsell och frågade kring den, men blev tipsad om att ring tillverkaren direkt. Just denna verkar inte vara godkänd för inkommande vatten, men kan ju finnas en liknande som är det. Så ska väl göra det, men kan ju vara intressant att höra hur andra brukar göra.
83.241.207.244/admin/sys/getBlob.aspx?ad...8;kprocAllCusID=1092
18 jul 2016 20:52 #4 av Marcus Lundström
Du ska helst ha en kulventil, inte magnetventil. En jalusiaktor eller ett växlande relä fixar biffen.
typ denna fungerar perfekt. Finns 12, 24 och 230V brandade av olika leverantörer.
www.impel.se/index.php/produkter?view=pr...b9-976a-395233172aa1
Eller så ber du rörpularen skaffa en.
19 jul 2016 07:49 #5 av Richard
Ska diskmaskinen kunna gå klart efter att man tryckt på hemma/borta knapp?
Tänk på att varmvattenberedaren inte ska gå tom. Men iofs ingen större risk en kortare period.
19 jul 2016 11:36 #6 av Johan Runesson
Jag antar att detta gäller kommunalt vatten. Jag har egen brunn och kommer helt enkelt att styra kontaktorn till vattenpumpen.
19 jul 2016 12:26 - 19 jul 2016 12:31 #7 av Odd Hedberg
Torbjörn Forsman skrev: En bra fråga är ju om man ska ha en magnetventil eller en motorstyrd ventil som står stilla i båda lägena.
Motorstyrda kulventiler har vi gott om på verket (i dimensioner upp till några decimeter i diameter),
så det borde vara lätt att lokalisera en lagom (liten) - men kanske inte att finansiera... :S
19 jul 2016 14:33 #8 av Patrik Hedlund
Marcus Lundström skrev: Du ska helst ha en kulventil, inte magnetventil. En jalusiaktor eller ett växlande relä fixar biffen.
Kanon, tack! Ska kolla vidare på dessa.
19 jul 2016 14:35 #9 av Patrik Hedlund
Richard skrev: Ska diskmaskinen kunna gå klart efter att man tryckt på hemma/borta knapp?
Eftersom att detta är ett fritidsboende så är det väl sällan man åker hemifrån med diskmaskinen igång, men man vet ju aldrig. Detta är ju något man kan lösa via programmering så får ta det med kunden hur användningen kan tänkas se ut.
19 jul 2016 14:37 #10 av Patrik Hedlund
Johan Runesson skrev: Jag antar att detta gäller kommunalt vatten. Jag har egen brunn och kommer helt enkelt att styra kontaktorn till vattenpumpen.
Si.
19 jul 2016 18:52 - 19 jul 2016 18:54 #11 av Marcus Lundström
Du kan sätta en kontrollrelä/strömrelä på gruppen för diskmaskin/tvättmsaknin etc.. Så länge maskinen drar ström så förreglas funktionen.
Du kan förregla via KNX med spärrobjekt eller logik
14 sep 2016 15:01 #12 av Patrik Hedlund
Så där nu är det klart! Körde på en Impel 12V motorkulventil som ligger på en brytaktorkanal. Spänningslös = stängd, spänning = öppen.
Skulle det bli strömavbrott så finns det ett vred för att öppna manuellt.
Stort tack för all hjälp!
Följande användare sa tack: Marcus Lundström
14 sep 2016 18:25 - 14 sep 2016 18:26 #13 av Joel Ingolf
Snyggt! Förutom dom vita buntbanden förstås ;)
Sidan laddades på: 0.119 sekunder
