Vill bygga enkel plc styrning. Vad behövs?
24 feb 2016 12:25 #1 av Jonas
Som rubriken lyder så vill jag bygga någon enkel plc styrning, och sedan programera den.
Tex bygga en typ av säkerhet, med säkerhetsrelä, ex en givare som bryts, så skall allt stanna.
Eller, en styrning när knapp 1 elr 2 ger signal, så ska tex en motor starta.
Vill bygga något enkel för skojsskull och för att lära mig. Har beckhoff programvara som jag tänkte göra själva programmeringen , så måste väl köra på beckhoffs grejjer då,??
Vad behöver jag för grejjer för att bygga detta? En cpu?
Behöver hjälp med att veta vilka moduler och grejjer jag behöver köpa.
Finns väl någon "huvudenhet" som alltid måste vara med för att det ska fungera?
24 feb 2016 13:20 #2 av Rikard Ågren
Några digitala ingångar och några reläutgångar beroende på hur många in och ut du ska ha. Du får väl kolla i nån katalog för att se vad det finns för moduler?
Tittade tvärt på deras hemsida och modulerna är väldigt lika Wagos grejer
Följande användare sa tack: Jonas
24 feb 2016 14:17 #3 av Stefan Ericson
Jag tror inte det fins någon som gör en plc i Sverige. Däremot styrninga. I ditt fall borde det räcka med TTL logik.
24 feb 2016 14:25 #4 av Jonas
Du får gärna förklara ttl-logik?
24 feb 2016 14:27 #5 av Jonas
Tänkte annars att jag köper beckhoffs minsta plc, kanske någon IO, och några in och ut kanaler.
Vet ej något pris, men ska testa ringa dit och höra. Det kostar säkert några tusen.
24 feb 2016 15:14 #6 av Stefan Ericson
Jonas, dom billigaste plc: kostar mindre än 2000kr, sedan behöv power suplie. Jag håller mitsubishis alpha controller för att vara lätt programmerad. Den programeras enligt logik schema. Går även att skriva LDX1 , OUT1.
Jag har en Delta SX. Den är svårare att programera, den programeras som större system.
TTL logik är tex LS7400, en sådan krets har 4 st NAND kretsar.
24 feb 2016 16:14 #7 av Rikard Ågren
Programmerar man Beckhoff med Codesys eller?
24 feb 2016 16:18 #8 av Stefan Ericson
Glömde skriva att program varan är gratis till båda plc:n. Till Delta är instruktions boken 600sidor. Riktigt bra att somna till.
24 feb 2016 16:41 #9 av Rikard Ågren
Nu kanske syftet är att leka och lära men ska man annars lösa enklare uppgifter kan man titta på Zelio, Millennium eller Logo (varianter av samma sak). Prestandamässigt inte jämförbara med en fullstor PLC men klarar ändå många uppgifter galant och prisvärt
24 feb 2016 17:43 - 08 jun 2016 21:02 #10 av Borttagen användare
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, tobi
24 feb 2016 17:46 - 08 jun 2016 21:02 #11 av Borttagen användare
24 feb 2016 20:55 #12 av Friedrich Lossien
Om du bara vill labba lite med att programmera PLC'er så rekommenderar jag att du kör med CoDeSys.
Du kan tanka hem ABB's version " Automation Builder "
Du behöver ingen PLC för att köra programmen du skriver, utan de går att köra simulerade. Det är dessutom gratis, och CoDeSys används av många olika tillverkare, vilket gör att du inte "fastnar" hos en tillverkare för att det är deras programmeringsverktyg du lärt dig.
Största fördelen med detta mot Schneiders lilla PLC är att du kan programmera i vilket språk du vill (Schneiders stöder bara Ladder och IL).
Finns dessutom en hel uppsjö med instruktionsvideos på Youtube för CoDeSys.
Känner du sedan för att du verkligen vill prova det med en riktig PLC så kan du antingen köpa ABB's AC500 (eCo-versionerna är billigast) eller Wagos (finns startpaket).
25 feb 2016 14:51 #13 av tobi
Hur tycker du SoMachine är jämfört med logo?, för visst har du annvänt båda? fördelar/nackdelar =)
25 feb 2016 16:55 #14 av Electrum
Andreas Öhr skrev: Köpte denna för några veckor sedan för ett projekt.
E4509026, finns till kampanjpris på iaf. Elektroskandia.
Tror den ligger för 1195 + moms.
Du kan inte ange vad produkten heter?
Jag kan inte hitta det e-numret ...
25 feb 2016 17:00 - 08 jun 2016 21:02 #15 av Borttagen användare
25 feb 2016 17:05 - 08 jun 2016 21:02 #16 av Borttagen användare
25 feb 2016 18:25 #17 av Fredrik Wall
Jag kollade också upp denna men fanns ej hos storel eller ahlsell, bara elektroskandia
25 feb 2016 19:22 - 08 jun 2016 21:04 #18 av Borttagen användare
25 feb 2016 20:32 #19 av Richard
Alla riktiga grossister har dessa. Bara ringa och beställa.
Sidan laddades på: 0.073 sekunder
