Komma igång med programmera Dali ...
07 nov 2015 19:09 #1 av Electrum
I veckan fick jag grönt ljus för att börja greja med Dali-saker, i lite mindre skala i början.
Så nu tänkte jag köpa in något programmeringsinterface mot Dali, kanske några enstaka prylar att greja med.
Jag har också god tillgång till en kunds Dali-system att prova lite saker med. Vi har arbetsuppgifter att göra på detta system också.
Helvar och Tridonic har fria programvaror:
www.helvar.com/downloads/tools
Och tridonics hemsida verkar ligga nere just nu :huh:
Men så behöver jag ju något interface mellan dator och Dali.
Är det någon som vet om det går att använda ett och samma till alla fabrikat på Dali-bussen?
Eller måste jag ha olika hårdvara beroende på om det är Helvar-grejer eller Tridonic-grejer osv?
Tips på något bra interface tar jag också gärna emot.
Under tiden fortsätter jag googla, men får jag lite hjälp här så skulle jag vara riktigt tacksam.
07 nov 2015 20:23 #2 av Henke
Jag har mest kört Helvars system, både toolbox och router.
För att programmera det lilla toolbox systemet med den fria programvaran så behöver du ett DIGIDIM 510 Interface. Detta använder du bara då du programmerar, så det kopplar du loss och tar med dig mellan anläggningarna. Det går att programmera andra fabrikat på don med Helvars interface, vet dock inte hur det är med knappar och andra produkter.
Jag har gjort i ordning en färdig dosa där jag monterat interfacet med en dragavlastad mjukledare för att slippa skruva på det hyggligt dyra interfacet varje gång. Interfacet kan man komplettera med detaljer så det får samma utseende som en Helvarknapp så det går att montera i en apparatdosa.
Toolbox är lite kämpigt att jobba med då det är väldigt begränsat jämfört med routersystemen. Tar dessutom en hel del tid då man kopplar in sig på slingan.
Routersystemet når du med en vanlig datakabel från nätverkskortet på datorn. Dock tror jag du enbart får tillgång till den programvaran om du gått kursen. Jag programmerar dessa anläggningar trådlöst med en dlink router med avstängd dhcp.
Routersystemet är kul att jobba med då du kan göra typ vad du vill.
/Henke
08 nov 2015 10:03 #3 av Rikard Ågren
Förlåt om jag bryter mig in här
Hur mycket mer kan man göra med "riktiga" daligrejer kontra en knx-gateway? Siemens DALI-KNX gateway är den bästa jag provat än så länge. Dock aldrig testat dedikerade DALI-program
08 nov 2015 20:58 #4 av Viktor H
Den stora skillnaden mellan ett renodlat DALI-system och ett DALI-i-KNX-system, är att du blir låst till ett visst antal funktioner och låst till att använda kontrollenheter (tryckknappar, sensorer etc.) från en och samma tillverkare, t.ex. Helvar eller Tridonic i ett DALI-system.
Kör du KNX så finns inte det problemet, då står DALI-systemet endast för styrningen av armaturerna.
I ett renodlat DALI-system å andra sidan, så behöver du inte dra en separat busslinga för knappar och sensorer, då de körs på samma DALI-bus som armaturerna.
Väldigt enkelt att komma igång med Helvars system, både den enklare toolbox-varianten och deras routersystem.
Funktioner för närvarostyrning och konstantljus är pissenkla att köra igång :)
Det är ju inte alltid fallet när det gäller samma funktioner i ett KNX-baserat system...
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Electrum
08 nov 2015 21:46 #5 av Electrum
Om jag köper ett USB-Dali-interface från Helvar (510) kan jag köra det mot Tridonics komponenter och/eller kan jag köra tridonics mjukvara på detta interface.
Och vise versa, om jag köper tridonics interface, kan jag använda det till andra fabrikat på komponenter och mjukvaror?
08 nov 2015 22:02 #6 av Viktor H
Ja, åter till trådens ämne :)
Nej, respektive tillverkares komponenter går endast att programmera med deras egen mjukvara och interface.
Detta gäller inte armaturer, där kan du blanda hur du vill.
09 nov 2015 05:50 #7 av Electrum
Tack för svaret.
Hmm, alla inlägg hittills har väl hållit sig inom trådens ämne ?? :huh: :)
13 nov 2015 05:58 #8 av Electrum
Nu är en Helvar 510 USB-dali-interface beställd.
Så nu är bollen lite i rullning, jag får börja lite enkelt såhär.
Och framförallt om det börjar komma in mer projekt/service med Dali inblandat så är det nog relativt lätt att få satsa lite mer på det hela.
Jag fortsätter med tråden sen när jag börjat komma igång lite. Jag håller liv i det så länge som det kan sägas handla om att "komma igång med ..." :)
Tråden är givetvis fri, den är inte min personliga tummelplats på något vis. :)
13 nov 2015 19:56 #9 av Rikard Ågren
Hur fungerar felsökning med Helvars och Tridonics program?
14 nov 2015 17:43 #10 av Tomas Karlsson
Är det en för liten sektor för att fria programvaror och adaptrar ska finnas? Verkar konstigt att ett så enkelt både protokoll och fysiskt snitt inte svämmar över av diverse hobbyhack.
21 nov 2015 14:43 #11 av Electrum
Ja nu ligger tydligen USB-Dali-enheten på grossen och väntar på mig.
Så om måndagens övriga uppdrag går som de ska så kanske jag hinner provköra lite skarpt sist på EM. B)
Tomas Karlsson skrev: Är det en för liten sektor för att fria programvaror och adaptrar ska finnas? Verkar konstigt att ett så enkelt både protokoll och fysiskt snitt inte svämmar över av diverse hobbyhack.
Ja det kan man ju undra över.
Det är t.o.m så illa att jag kan inte köpa en Helvar USB->Dali-konverter och programmera tridonics styrenheter, eller vise versa.
Lampdrivdon ska tydligen däremot vara standardiserade såpass att man ska kunna programmera in valfritt fabrikat som stöder Dali-standard.
Sidan laddades på: 0.071 sekunder
