Att sätta motstånd istället för 0-10V dimmer
04 nov 2015 06:37 #1 av Johan Andersson
Jag skulle vilja göra en fast neddimmring av en LED-belysning. Belysningen drivs av en jolly som har 0-10V ingång.
Visst borde jag kunna sätta ett lämpligt motstånd bara över 0-10V ingången istället för en 0-10V dimmer? Jag har för mig att den dimmern egentligen bara är ett stort vridmotstånd med fint plastskal? ;)
Någon som har koll på vilket motstånd man ska sätta i så fall?
04 nov 2015 06:48 #2 av Ronnie Lidström
Max på 0-10V dimmer är ungefär 20 kOhm och 10 kOhm motsvarar alltså 50% nerdimmring.
Annars så fick jag nyss tips om att istället använda "Zenerdioder". Det är en diod som släpper igenom en bestämd spänning.
En zenerdiod på 6V släpper igenom 6V vilket då motsvarar 60% på en 1-10V dimmer. En zenerdiod på 3V motsvarar 30% dimmring osv..
Fråga mig inte varför en zenerdiod skulle vara bättre än en resistor.. Det får elektroniknödrarna här svara på :P
04 nov 2015 06:58 #3 av Electrum
En zenerdiod ger en fast spänning och en resistor det proportionerlig spänning mot matningen.
Men i detta fall tycker jag det borde kvitta, då matningen säkert är rätt stabil.
Tänk bara på att 30%, 50%, 86,5% neddimring inte betyder att vårt öga och hjärna upplever ljuset som 30%, 50%, 86,5% av fullt ljus. :)
04 nov 2015 09:30 #4 av Torbjörn Forsman
Jag skulle definitivt föredra ett motstånd i det här fallet. Mätkretsen är ju säkert gjord så att den mäter relativt en referens som på något sätt härstammar från samma 10 V -spänning, så om matningen är ostabil kommer referens och mätvärde att ändra sig lika mycket så det hela tar ut vartannat, när man använder motstånd.
Zenerdioder för låga spänningar (under 6-7 V) är ofta inte särskilt bra, de har kraftigt avrundat "knä" så spänningen kan variera rätt mycket beroende på strömmen genom zenerdioden, och dessutom blir temperaturberoendet stort.
De bästa zenerdioderna har spänning runt 10-12 V, och de blir sämre på olika sätt för både lägre och högre spänningar.
04 nov 2015 15:23 #5 av Magnus H
Lånar tråden lite då jag också har ett "motstånds" problem!
Jag har en kopplingsplint som sammankopplar 3 trådar i samma plint 0VDC.
Nu tjyvar nollan via dom andra trådarna när en bryts, så
att få bort detta problem går det ju att sätta en diod för var tråd så inte nollan kan gå genom dom andra,
för en diod gör väl att strömmen bara går åt ett håll?
Men jag som inte sysslar så mycket med elektronik har inte pejl på vilken sorts
diod som lämpar sig i detta fall, kanske någon här vet?
Alltså en diod för 24VDC som bara ska funka så att strömmen inte går åt fel håll.
04 nov 2015 15:42 #6 av Stefan Ericson
Magnus, spänningen är troligtvis inget problem, vid 24 V. Det är strömmen du får ta hänsyn till. Katoten (vitaringen) mot back potetionalen.
04 nov 2015 16:08 #7 av Bo Siltberg
1N4007 är en "standarddiod" som fungerar för allt och som finns att köpa "överallt". Liknande 1N400x eller bättre går bra.
Följande användare sa tack: Magnus H
