KNX-brytare i Elkoramar
06 maj 2015 16:21 #1 av Ronnie Lidström
Elko verkar inte ha något eget sortiment men det kanske finns andra fabrikat som passar med Elkos hålbild och färgnyanser? Nån som vet?
07 maj 2015 05:19 #2 av Torbjörn Mineur
Använd en KNX-puck, då kan du ju använda vanliga brytare om du kan kommplettera med fjäder.
07 maj 2015 05:45 #3 av Ronnie Lidström
Jo.. Så kan man ju göra. Men blir ju inte lika snyggt! På scenarioknappar vill man kanske ha nånstans att på nåt snyggt sätt skriva förklarande text
07 maj 2015 06:27 #4 av Marcus Lundström
ELKO kör ju IHC, kanske finns något gränssnitt mellan KNX och IHC?
07 maj 2015 09:18 #5 av Rikard Ågren
Undrar hur länge ELKO håller ut med IHC? Kan ju inte säljas särskilt mycket?
07 maj 2015 17:45 #6 av Patrik Nilsson
Finns ju svagströmsknapparna från elko du kan använda med tryckknappsgränssnitt. De har ju även indikeringslampa också. Dock ingen fönster för text verkar det som.
07 maj 2015 19:29 - 07 maj 2015 19:32 #7 av Rikard Ågren
Tror inte svagströmsknappar med indikeringslampa är någon vidare bra idé. Visst, om man bara vill att den ska lysa är det ju inget problem. Men ska den ha någon sorts funktion med koppling till händelser på bussen så blir det både krångligt och dyrt
Följande användare sa tack: Jiiwas
07 maj 2015 19:46 #8 av Patrik Nilsson
Rikard Ågren skrev: Tror inte svagströmsknappar med indikeringslampa är någon vidare bra idé. Visst, om man bara vill att den ska lysa är det ju inget problem. Men ska den ha någon sorts funktion med koppling till händelser på bussen så blir det både krångligt och dyrt
Nejdå, inte alls! :)
På tryckknappsgränssnitten finns utgångar gjorda för inkoppling av status-led. Dessa utgångar går att koppla till kvitteringsobjekt precis som på en vanlig knx-tryckknapp.
07 maj 2015 20:04 #9 av Marcus Lundström
Jag har provat det gränssnittet mot renovas svagströmsknappar. LED-en lyser knappt upp sig själv. Problemet är att buss-spänningen inte orkar driva led-lamporna.
07 maj 2015 20:24 - 07 maj 2015 20:25 #10 av Rikard Ågren
Man lär sig något nytt varje dag!
(Tur att man inte är ELKO-nörd B) )
10 maj 2015 15:33 #11 av Patrik Nilsson
Marcus Lundström skrev: Jag har provat det gränssnittet mot renovas svagströmsknappar. LED-en lyser knappt upp sig själv. Problemet är att buss-spänningen inte orkar driva led-lamporna.
Ajdå, det var ju synd. Då behöver man inte testa detta själv.
Buss-spänningen är nog inte problemet. Däremot spänningen på utgångarna på gränssnittet. Antar att det är för att det finns inbyggt motstånd till LED-en i svagströmstryckknapparna. Utan detta motstånd skulle det säkert fungera bättre.
