Centralbyte
05 mar 2013 18:02 #1 av Mikael Dalåsen
Det gör gott att byta ut gammalt...
Före
Efter
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik Hedlund, puttrix
05 mar 2013 18:15 #2 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet Centralbyte
Är det ett fotografi av en gammal bakelitbrytare som sitter på mätaren på den översta bilden?
05 mar 2013 18:28 #3 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Centralbyte
Tjusigt! Vilken skillnad!
05 mar 2013 19:53 #4 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Centralbyte
Vad är det för list ovanför centralen? Det blev snyggt.
05 mar 2013 20:04 #5 av Mikael Dalåsen
Svar från Mikael Dalåsen i ämnet Centralbyte
Marcus Lundström skrev: Är det ett fotografi av en gammal bakelitbrytare som sitter på mätaren på den översta bilden?
Jag tror det va ett sånt där meddelande om att dom bytt mätaren bara...
05 mar 2013 20:05 #6 av Mikael Dalåsen
Bo Siltberg skrev: Vad är det för list ovanför centralen? Det blev snyggt.
Det är en kanal med lämplig storlek bara. Blir lite snyggare att gömma slangen i en sådan än att ha dom ut på väggen.
05 mar 2013 21:24 #7 av Martin
Svar från Martin i ämnet Centralbyte
såg inte fel ut även om kanske en gammal central håller i hundra år så tror jag att det kan bli mycket säkrings och JFB byte om ett tiotal år när de bekat ihop. :P
05 mar 2013 21:28 #8 av Richard
Svar från Richard i ämnet Centralbyte
Jag saknar extra JFB... :dry:
05 mar 2013 23:26 #9 av Henrik Eriksson
Svar från Henrik Eriksson i ämnet Centralbyte
Martin skrev: såg inte fel ut även om kanske en gammal central håller i hundra år så tror jag att det kan bli mycket säkrings och JFB byte om ett tiotal år när de bekat ihop. :P
Hade en JFB som jag postade bild på här www.fluxio.se/forum/elhistoria/10015-jor...ll-gammal.html#10017
Den funkade prima och var säkerligen från 80 talet eller ännu tidigare.
Så förhoppningsvis kommer de ledande tillverkarnas saker hålla länge. Säkringar har man ju fått byta några när det löst ut några gånger.
06 mar 2013 05:12 #10 av Martin
Nu har jag inga papper på det men en kollega genomförde lite tester med olika JFB bland annat en del äldre och nya tex Malmbergs. vissa tog inte 180grader utan funkade inte alls.
Vissa tog kortslutningstiden alldeles för långtid detta är helt nya. Hager har vi säkert lämnat tillbaka ett 30tal just pga detta.
En del JFB har fungerat vid test men inte haft med sig nollan på tillslaget.
Det må vara extremfall kanske men jag gillar automatsäkringar och JFB inget ont där. Bara det att det säkert kan komma en del problem i framtiden. Nu finns det ju visserligen jfb som motionerar sig själv vilket är en bra sak då risken för att klibba fast är mindre men slitaget större?
06 mar 2013 14:31 #11 av Mikael Dalåsen
Richard skrev: Jag saknar extra JFB... :dry:
Kunden ville inte ha extra... även om jag ville
06 mar 2013 15:39 #12 av Marcus Lundström
Finns det fler centraler i huset? Annars brukar jag inte köra dubbla huvudbrytare om mätartavlan sitter precis bredvid centralen.
07 mar 2013 22:18 #13 av Martin Cargus
Svar från Martin Cargus i ämnet Centralbyte
De där blev läckert! Men eftersom ja e hyffsat ny i branschen så blev jag lite nyfiken på varför man sätter in en extra jordfelsbrytare?
07 mar 2013 22:45 #14 av Richard
Brukar köra 3st på en vanlig villa.
Man vill inte att hela huset ska slockna pga ett jordfel. (Fuktig sladd till motorvärmare, trasig utelampa mm)
08 mar 2013 20:29 #15 av Mikael Dalåsen
Har man en central så brukar jag köra en jfb för huset, eventuellt en till om det behövs, beror på hur stor anläggning en psa för kyl/frys och eventuellt en till för utegrejer.
27 apr 2013 09:32 #16 av elutanfel
Svar från elutanfel i ämnet Centralbyte
Tänkte utnyttja en befintlig tråd och hoppas att mina frågor hamnar rätt.
Jag byte några strömbrytare och uttag i ett 30-tals hus och fått då frågan om det går att fixa JFB i huset. Kollade lite elcentral och hittade servicekabel som strax efter elmätare delas i och matar tre elcentraler en för varje plan. Alltså jag hittade inte en huvudcentral utan tre centraler. Jag funderar nu följande:
1. Skall man ha 3 eller 4 JFB?
2. Hur man kopplar JFB i de tre centralerna? Där kommer ju 4 ledningskablar så kopplar man JFB som i huvudcentralen då kan huvudledningar behållas men ingen skydd mellan elmätare och elcentralerna. Vid 4 JFB man måste byta huvudkablar om jag fattar det rätt.
27 apr 2013 11:53 - 27 apr 2013 11:54 #17 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Centralbyte
Huvudledningarna känns ganska onödigt att skydda om de inte är särskilt utsatta, tex för gnagarangrepp
Med den information du lämnat så skulle jag sätta en JFB för varje central, förutsatt att det inte är någon som bara innehåller värmegrupper el dylikt. Då får du en relativt välsektionerad anläggning
27 apr 2013 19:31 #18 av elutanfel
Kan du förklara det här med värmegrupper tack.
27 apr 2013 19:36 #19 av Rikard Ågren
Är det tex en central som matar fast anslutna elradiatorer, varmvattenberedare, värmepumpar etc så skulle jag nog inte sätta den på en JFB utan vidare
27 apr 2013 21:23 #20 av elutanfel
Aha, jag förstår. Samma sak med kyl och frys. Tack för hjälpen :tummeupp:
Sidan laddades på: 0.182 sekunder
