Skarva kabel med "mörtögon"
20 dec 2011 17:54 #1 av Johan Runesson
Hur är det med mörtögon, fungerar det bra att skarva mångkardelig kabel med dom, eller blir det dålig kontakt. Det står ju Solid wire på 3Ms hemsida. Jag ska skarva kablar som är förmonterade på magnetkontakter MK 240, till EKKX.
20 dec 2011 19:05 #2 av Peder Myrne
Ja, det fungerar. Har själv skarvat ett antal FKAR-PG 0.5 med mörtögon.
20 dec 2011 19:35 #3 av Ronnie Lidström
Visst finns det olika sorters mörtögon?
21 dec 2011 17:42 - 21 dec 2011 17:43 #4 av Niklas
Om det handlar om tunna fler-/mång-tådiga så kan man ju skala upp och vika dubbet innan man pressar ihop mörtögonen.
Ronny: 3M har två modeller, en som markkablarnas trådar inte går in i.
Ska man koppla trådarna där det finns plats tycker ja Wago222 känns som praktisk/tillförlitlig lyx-lösning (dessa använder jag ofta när olika kabeltyper ska kopplas ihop)
21 dec 2011 23:45 #5 av Rikard Svensson
En dosa med kopplingsplint och sabotageskydd är alltid att föredra för att skarva i en säkerhetsanläggning.
Är anläggningen klassad?
Den lite dyrare fatumplinten, som dock aldrig strulat.
Runt 100kr
50.152.00
Runt 10kr
63.486.80
Runt 20kr
63.487.76
22 dec 2011 06:07 #6 av Peder Myrne
Mörtögonen är dock överlägsna andra typer av skarvdon i fråga om fuktskydd, då de innehåller vaselin.
Och ja, de finns i lite olika varianter.
www.google.se/search?hl=sv&q=m%C3%B6rt%C...04&biw=1920&bih=1046
22 dec 2011 17:08 #7 av Johan Runesson
Det är i mitt eget hus jag ska installera larmet. Jag tänkte fuska lite grann och skarva kablarna bakom fönsterfoderna, för att slippa dosor. Man kunde ju även borra större hål och ha adaptrar till magnetkontakterna, men jag tyckte inte den varianten var tillräckligt bra heller.
22 dec 2011 19:21 #8 av Rikard Svensson
Johan Runesson skrev: Det är i mitt eget hus jag ska installera larmet. Jag tänkte fuska lite grann och skarva kablarna bakom fönsterfoderna, för att slippa dosor. Man kunde ju även borra större hål och ha adaptrar till magnetkontakterna, men jag tyckte inte den varianten var tillräckligt bra heller.
Denna är inget alternativ?
Ingen höjdare att ha skarv bak listerna.
MK142
6332453
Sidan laddades på: 0.119 sekunder
