Blir inte klok på likriktare 230V till 24VDC
14 feb 2018 13:07 #1 av Tomas
Blir som sagt inte klok på ett i annars lätt ptoblem.
En dörr ska öppna ett elslutbleck under en kort tidsperiod. För det sitter en likriktare 230V - 24VDC, ett ur och ett relä.
Men likriktaren släpper igenom 38V?
Likriktaren är bytt/ny.
Vad kan det vara?
14 feb 2018 14:41 #2 av elmont
Är det inte en 24 V trafo som sitter där?
14 feb 2018 14:50 - 14 feb 2018 14:50 #3 av Michell Martic
38V, med lasten ansluten (elslutblecket alltså)? Kan vara avbrott i spolen på blecket också varpå ingen ström flyter och i så fall sker inget internt spänningsfall i likriktaren heller.
14 feb 2018 15:39 #4 av tobi
mät utan att ha någonting inkopplat på sekundären får du ju fram om det är fel på utrustning
14 feb 2018 20:26 #5 av Torbjörn Forsman
Om det är en ostabiliserad anordning (transformator, likriktarbrygga, glättningskondensator) så lämnar den förmodligen 24 V om man belastar den med märkström. Obelastad kan spänningen bli betydligt högre, i synnerhet om den är byggd för att vara kortslutningssäker (dvs att den har så hög inre impedans att kortslutningsströmmen aldrig kan bli otrevligt hög). Det är inte ovanligt med nätadaptrar som ger dubbla märkspänningen i obelastat tillstånd.
Så det kan mycket väl vara helt i sin ordning att den lämnar 38 V även i belastat tillstånd, om den är överdimensionerad i förhållande till vad elslutblecket drar.
14 feb 2018 20:47 #6 av Michell Martic
Torbjörn Forsman skrev: Om det är en ostabiliserad anordning (transformator, likriktarbrygga, glättningskondensator) så lämnar den förmodligen 24 V om man belastar den med märkström. Obelastad kan spänningen bli betydligt högre, i synnerhet om den är byggd för att vara kortslutningssäker (dvs att den har så hög inre impedans att kortslutningsströmmen aldrig kan bli otrevligt hög). Det är inte ovanligt med nätadaptrar som ger dubbla märkspänningen i obelastat tillstånd.
My point exactly! Tack Torbjörn. :)
