jfb före trafo
30 aug 2013 13:23 #1 av Karl-Erik Damgaard
Om man i en industrimaskin låter matningen gå via JFB till en trafo som bara är till för att separera nätet från maskinen dvs trefas 400V in och samma ut; skyddar då JFB det som ligger på andra sidan trafon ? Jag blev lite fundersam efter en kinaimport.
30 aug 2013 13:34 #2 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet jfb före trafo
Nej det gör den inte.
Följande användare sa tack: Karl-Erik Damgaard
30 aug 2013 13:36 #3 av Karl-Erik Damgaard
Svar från Karl-Erik Damgaard i ämnet jfb före trafo
Tack Marcus för svaret. Jag tänkte att det var så. Går det att förklara på ett enkelt sätt ?
30 aug 2013 17:06 #4 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet jfb före trafo
Jfbn kollar ju bara så att summan av alla strömmar som passerar den är (nästan) = 0.
Vad som händer efter trafon har den ju ingen koll på.
30 aug 2013 17:45 #5 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet jfb före trafo
Däremot går det ju utmärkt att placera en JFB efter transformatorn.
30 aug 2013 18:13 #6 av Marcus Lundström
Kristian Larsson skrev: Tack Marcus för svaret. Jag tänkte att det var så. Går det att förklara på ett enkelt sätt ?
Man kan förenklat säga att det blir ett nytt elnät efter transformatorn.
Det enda som överförs från prim- till sek. sidan är spänningsvariationer som uppstår på det matande nätet. Då är ett spänningsaggregat som tex. UPS bättre eftersom den tillhandahåller en stabil spänning oavsett om det matande nätets spänning plötsligt sjunker eller stiger.
30 aug 2013 19:49 #7 av Johannes Hammarstedt
Fast det blir å andra sidan väldigt känsligt för lastvariationer.
Behörighet AB
31 aug 2013 08:49 #8 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet jfb före trafo
Johannes Hammarstedt skrev: Fast det blir å andra sidan väldigt känsligt för lastvariationer.
Där sa du något som jag aldrig tänkt på men som är helt riktigt.
