Nythet! LED belysning som drivs av trådlös el - Återförsäljare sökes
01 jun 2013 09:58 #1 av Nils Bjelk
Wirefreelight introducerar en ny patenterad LED belysning som drivs av trådlös energi.
Belysning till vitrinskåp, bord, och TV bänkar kan för första gången installeras med trådlös energi och inga hål för kablar behöver borras längre.
Lamporna är utförda med energisnål LED teknik.
I produktserien med trådlösa lampor finns:
Wirefreelight SPOT, Wirefreelight TABLE, och Wirefreelight SHELF.
Highlights:
• Trådlös energi – Stilfull installation utan synliga kablar
• Enkel installation, inga verktyg
• Installation utan bestående skador – inga borrhål eller skruvhål
• Belysningen kan enkelt flyttas senare för att finjustera en optimal ljusupplevelse
• Inga batterier
www.wirefreelight.com
01 jun 2013 14:22 #2 av Michell Martic
Jaha.. Då va vi kabeldragare snart arbetslösa då.
01 jun 2013 19:57 #3 av Johan Svensson
Michell Andersson skrev: Jaha.. Då va vi kabeldragare snart arbetslösa då.
Behövdes väll ändå ett vägguttag till samtliga "drivplattor" så helt arbetslösa blir vi nog inte :P
02 jun 2013 20:50 #4 av Ronnie Lidström
Nice!.. Kan nog finnas användningsområden för denna, om än något begränsat.. Så helt arbetslösa tror jag inte vi kabeldragare blir ;)
03 jun 2013 09:00 #5 av Martin
Häftigt!
Gillade glasskivan starkt.
Undra om detta stör någon utrustning dock på någotvis?
05 jun 2013 22:18 #6 av Claes Börjesson
Vad tycker elallergikerna ?
Vilka magnetfält uppstår ?
Personligen tror jag att "foliehattarna" skulle älska produkten, bara man inte berättar att det behövs ett "drivdon".
Tänk, ström utan kablar .....
Jag skall köpa till mig själv snarast.
06 jun 2013 13:00 #7 av Christoffer Gustavsson
Belysningen för glasskivan var häftig, dock känns det som det blir mera lösa och synliga kablar än om man skulle göra en fast installation.. Hur lång räckvidd är det för "powerzone"?
//:CG
08 jul 2013 08:24 #9 av Poul Nielsen
Lite roligt att läsa den reaktion " Nu är vi snart arbetslösa" Samma reaktion får vi ofta när vi presenterar Zensehome systemet som kommunicerar via de befintliga ledningar. Känns lite som om att många elektrikar är rädda för nya grejor. Ibland måste man tänka om, tänka nytt !
Vi söker förövrigt också återförsäljare till Zensehome systemet över hela Sverige
www.zensehome.se
Zensehome - Det intelligenta elsystem
08 jul 2013 11:20 #10 av Michell Martic
Menade det som ett skämt, men det ligger lite sanning i det du säger.
Dock är det så att många tvekar på att installera nytt då man är osäker på funktionen på de nya artiklarna.
Oftast lovas en hel del, och sen fungerar inte lösningarna när man väl står där.
Induktionslamporna orsakade ju för mycket störningar. De första LEDlysrören blev spänningssatta genom röret när man bara hade ena änden i.
En ersättning ljuskälla från Philips fick inte plats i någon annan sockel än en specifik philipsarmatur.
Finns många såna exempel. Många elektriker som blir förbannade för att de används som försökskaniner.
08 jul 2013 21:43 #11 av Lars Blomkvist
Michell Andersson skrev: Menade det som ett skämt, men det ligger lite sanning i det du säger.
Jag är Hide a Lites försökskanin nr 1 :angry: Säkert torskat 15 000 spänn på göra om göra rätt pga. material som inte har testats innan :smack: :smack:
09 jul 2013 08:57 #12 av Michell Martic
Alla firmor som velat testa något nytt flyger på en sån smäll.
Sen säger säljarna att man är rädd för att testa nytt.
Jag menar inte att vi inte ska testa nya saker, men säljarna ska inte stå att säga att vi är rädda för att prova något nytt. Ge oss saker som fungerar istället för halvtaskiga halvtestade artiklar.
När man ska utnyttja garanti så säger ni ALEM09, och det gör inget i heller. Problemet uppstår när man ska ha garantiersättning för den extra tiden och körningen. Då ska man helt plötsligt bli ersatt med material istället, som fortfarande inte fungerar.
Dessutom, även om grejerna fungerar så är inte det heller någon garanti. Grejerna får ju försäljningsförbud sen ändå från elsäkerhetsverket för att de bryter mot EMC direktiv eller för att avstånd mellan sec. och pri. är för klent tilltaget.
Nä, testa grejerna ordentligt innan ni släpper ut det på marknaden.
