Nya installationsvänliga LED-produkter från Maxel Belysning
26 apr 2013 12:35 - 26 apr 2013 12:56 #1 av Gustav Asplind
[size=+4]Castor LED 7W IP21 230V 2700K[/size]
Maxel lanserar en ny LED-armatur för inomhus, Castor LED 7W. En smart och moderna belysningslösning där armaturen levereras med ett dimbart LED-driftdon samt snabbkopplingsplint på sladd vilket underlättar vid installation.
Den installationsvänliga armaturen med anslutning av endast nätspänning (230V) ger 7W (LED), vilket motsvarar 50W halogen. Det varmvita ljuset (2700K) återger en varm och tydlig ljusbild. Castor är väldigt flexibel, riktbar (45°) och vridbar (355°). Tack vare den patenterade avkylningsdesignen kan vi garantera L70 (50 000h). Det dimbara LED-driftonet som medföljer styrs med bakkantsstyrning (transistordimmer).
Produktinformation:
Spänning: 230V
Effekt: 7W
Klassbeteckning: IP21
Sockel: LED
Håltagning: 80 mm
Spridningsvinkel: 30°
Kelvin: 2700K
Ställbar: 45°
Vridbar: 355°
Till produkten ›››
[size=+4]Capella LED 7W IP44 230V 2700K[/size]
Vår nya effektiva belysningslösning för våtrum är äntligen här, Capella LED 7W IP44. Armaturen levereras med ett dimbart LED-driftdon samt snabbkopplingsplint på sladd vilket underlättar vid installation. Den installationsvänliga armaturen med anslutning av endast nätspänning (230V) ger 7W (LED), vilket motsvarar 50W halogen.
Det varmvita ljuset (2700K) återger en varm och tydlig ljusbild. Armaturen är lämplig för våtrum. Tack vare den patenterade avkylningsdesignen kan vi garantera L70 (50 000h). Det dimbara LED-driftonet som medföljer styrs med bakkantsstyrning (transistordimmer).
Produktinformation:
Spänning: 230V
Effekt: 7W
Klassbeteckning: IP44
Sockel: LED
Håltagning: 75 mm
Kelvin: 2700K
Till produkten ›››
This message has attachments files.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik Hedlund, puttrix, Johan
26 apr 2013 14:50 #2 av Alexander N
Hur fungerar det att dimmra med dem vanligaste dimmrarna?
Problem jag upplevt innan med reglering på 230 sidan är: Ojämn dimmring/flimmer, inte tillräckligt lågt (~5-100%), att det inte går att tända på lägsta ljusnivå eller att det kan ta flera sekunder.
Är detta något ni påträffat? Annars ser det ju intressant ut. Allt som kommer under 300K är uppskattat av kunderna. Håltagning 80mm står det, innebär det att dosfräsen 83-84mm blir för stort...?
Följande användare sa tack: Gustav Asplind
30 apr 2013 10:54 - 30 apr 2013 10:55 #3 av Gustav Asplind
Hej Alexander,
Tack för dina frågor!
Nedan finner du svar på dem!
Ja, de vanligaste bakkantsdimrarna. Däremot så kan man inte belasta dessa fullt ut.
En liten grundregel man kan jobba efter är att det klarar ca 20% med LED belastning.
Vilket innebär att på en 315VA dimmer kan man belasta med 63W LED effekt (315x0,2=63).
En dimmer kan kräva en bottenlast om effekten är för låg. Men med dessa armaturer har vi inte haft dessa problem. Att det tar någon sekund för att starta beror ofta på att dimmer har en mjukstart för att skydda ljuskällan. Det kan också transformatorn ha samt LED driftdonet. Det innebär att vissa anläggningar har dubbla mjukstarters vilket gör att det kan upplevas som lång tid.
Bästa är att göra ett provhål i en skiva och prova. Är fräsen lite oval kan hålet ibland bli större än vad som står på fräsen. Castor som har håltagning 80mm har en ytterdiameter på 90mm. Så blir hålet över 90mm har du problem men 83-84 kan fungera.
Glad valborg önskar vi på Maxel Belysning!
30 apr 2013 14:24 #4 av Robin Strandberg
Äntligen!
Hoppas det går att få in de där dioderna i eran armatur sirius också. Som är förövrigt bland de trevligaste armaturer enligt mig.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
02 maj 2013 07:09 #5 av Gustav Asplind
Hej Robin,
Tack för det!
Jag ska föra din önskan vidare till vår produkchef.
Vänlig hälsning,
Gustav Asplind
Maxel Belysning AB
