Länkfel i forumet.
01 apr 2016 07:45 #1 av Electrum
Hej.
I detta inlägg (#2) så finns två länkar (inom forumet) som inte fungerar för mig:
www.fluxio.se/forum/27/14506-ik3-max.html#14507
Ger en sida med texten "Du har inte behörighet att komma åt denna sidan."
Och
www.fluxio.se/forum/maetteknik/12351-vil...uppfoerteckning.html
Ger resultatet:
"500 - Kunena function "maetteknik" not found
Du kan kanske inte se denna sida på grund av:
ett föråldrat bokmärke/favorit
en sökmotor som har en föråldrad datumangivelse för denna webbplats
en felstavad adress
du har inte behörighet att se denna sida
den begärda resursen hittades inte
ett fel inträffade under hanteringen av din begäran."
01 apr 2016 07:59 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Länkfel i forumet.
Tack, jag har fixat länkarna i mitt inlägg nu. Alla länknamn med svenska tecken slutade fungera vid en uppgradering av forumet för några år sedan. Man får dels titta på vad forumdelen har för nummer, 6 för "föreskrifter och standarder" och 27 för mätteknik. Sedan tar man bort texten från inläggstiteln så att det bara blir ett nummer kvar, såhär
www.fluxio.se/forum/27/12351.html
