Förslag på kök
04 apr 2012 20:45 #1 av Ronnie Lidström
Förslag på nytt kök!
Hur skulle ni placerat köksinredning/vitvaror osv i detta kök? Jag har medvetet inte ritat in hur placeringarna är nu för att inte begränsa er fantasi! ;)
Både golv och tak ska brytas upp så allt kan flyttas hur som helst. Det är "normal" höjd på fönsterna.
05 apr 2012 16:03 #2 av Henrik Franzén
Svar från Henrik Franzén i ämnet Förslag på kök
Jag hade satt en gasolspis till höger när man kommer in med fläkt högre upp så man slipper huka sig (om vi tänker oss att man går in genom entréhållet). Bänkskiva på sidor om spis (till entre på ena hållet och till fönster andra hållet. Ovan spis vill jag ha kakel högt upp på väggarna! Kryddhyllor i lådor
Om vi sedan fortsätter längs väggen med fönster skulle där vara diskbänk så man stå och titta ut genom fönstret samtidigt som man diskar.
Överskåp upp till tak.
Till vänster från entréhållet skulle jag nog ha ett städskåp, skafferi och sedan inbyggnadsugn och mikro (över/ under varandra) efter det en bänkskiva med fina glasskåp ovan och lådor under, för att sista 60 biten ha endast vägg med griffeltavla/något annat!
Soffa placeras med rygg mot vägg (sovrum/vardagsrum) och bord framför det med två stolar mittimot soffa.
Ev skulle jag gör ett valv mellan kök och sovrum/vardagsrum samt kanske lägga till eller flytta fönster så man kan titta ut när man äter.
Hoppas ni förstår hur jag menar!
05 apr 2012 16:07 #3 av Henrik Franzén
Henrik Franzén skrev: Jag hade satt en gasolspis till höger när man kommer in med fläkt högre upp så man slipper huka sig (om vi tänker oss att man går in genom entréhållet). Bänkskiva på sidor om spis (till entre på ena hållet och till fönster andra hållet. Ovan spis vill jag ha kakel högt upp på väggarna! Kryddhyllor i lådor
Ska se om jag hittar easy el någonstans..
06 apr 2012 11:29 #4 av Kenneth Olsson
Svar från Kenneth Olsson i ämnet Förslag på kök
Här är ett par förslag. Utsikt när man sitter vid bordet. "Alla" underskåp är av typ lådor. Köksö - jag skulle nog inte välja det.
Kenneth Olsson
08 apr 2012 19:15 #5 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Förslag på kök
Tack för förslagen! Ska ta och grubbla lite till :stubben:
09 apr 2012 00:24 #6 av Thomas Hausel
Svar från Thomas Hausel i ämnet Förslag på kök
Personligen är jag frälst på breda lådor i underskåpen, en fröjd att plocka bestick i en 100 eller 120 cm låda, vilken överblick!!!
Enkelheten att få in kastruller och stekpannor är sann kärlek, inget krångel och bök! ;-)
Har du möjlighet, höj upp diskmaskinen från golvet.
Som nämndes tidigare, gasspis, ja kanske, men behövs allt krångel med gas?
I min värld finns ett alternativ, AGA!
Tycker lätt den spisen är värd att titta på, den är i en egen prisklass, men kökets hjärta måste få utmärka sig!!!
19 apr 2012 15:30 #7 av Rikard Svensson
Svar från Rikard Svensson i ämnet Förslag på kök
Här har du iaf ett grymt smidigt ritprogram i 2D-3D :tummeupp: Chiefarchitect
22 okt 2012 12:19 #8 av Ronnie Lidström
Blev ju inget kök i år! Men nästa år då jävlar! ;)
Nu har iaf jag och sambon kommit hyfsat överens om placeringar. Vad tycker ni?
Det höga skafferiet är lite av en nödlösning då vi inte hittade någon bättre plats.. Kanske bättre att ha den mellan kyl och frys? Eller längst till höger?
22 okt 2012 20:41 #9 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Förslag på kök
Jag gillar inte dessa skafferi!!!
Själva satsade vi på att ha vanliga lådor (80cm breda) under bänk att ha skafferivaror i. (införskaffade en del plastburkar i lämpliga höjder) Vi använder 4 sådanna lådor istället för skafferi.
Denna lösning tyckte vi blev kanonbra. Bra översikt, alldrig något som är svårt att komma åt.
Tycker i övrigt det ser bra ut.
24 okt 2012 08:04 #10 av Åke Gustafsson
Svar från Åke Gustafsson i ämnet Förslag på kök
Ser bra ut! :tummeupp:
Men nu till den mest intressanta frågan (och mest relevanta här):
Vad ska du installera för belysning?? ;)
06 dec 2012 09:30 #11 av Ronnie Lidström
Har inte kommit så långt som till belysningen än. Men det blir väl någon form av LED-spottar i taket och kanske infräst LED-strip under överskåp.
Om det inte hinner komma nåt nytt häftigt innan det är dags ;)
27 dec 2013 19:00 - 27 dec 2013 19:11 #12 av allström
Svar från allström i ämnet Förslag på kök
Du monterar väl tillräckligt med dosor för vägguttagen till alla köksmaskinerna :tokig:
Spishällen,ugnen,spisfläkten,vattenkokaren,kaffebryggaren,smörgåsgrillen,hårdglassmaskinen,
mjukglassmaskinen,stavmixern,frukosttv`n,brödrosten,våffeljärnet,bakapparaten,riskokaren,
äggkokaren,knivslipen,vinkylaren,mobilladdaren,sockervaddsmaskinen,espressomaskinen,
värmeplattan,matberedaren(assistenten),mixern,diskmaskinen,kylen,frysen,micron,
laptopladdaren,muffinsmaskinen,tallriksvärmaren,bordsgrillen,kapselmaskinen,råsaftcentrifugen,
27 dec 2013 21:17 #13 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Förslag på kök
Niklas skrev: Jag gillar inte dessa skafferi!!!
Håller med, Har 2 st 800 breda lågskåp till detta.
Annars bra tänkt.
28 dec 2013 00:07 #14 av Richard
Svar från Richard i ämnet Förslag på kök
Är Ronnie klar med köket?
Blev det bra?
Sidan laddades på: 0.176 sekunder
