Det är kallt i dag!!
04 feb 2012 13:46 - 04 feb 2012 13:47 #1 av Ronnie Lidström
Detta är från Kotjokk, Arjeplog där det var -48,7° (!!)
Här hemma är det just nu "bara" -29° Tidigare idag var det som kallast -34°
Hur kallt å jävligt är det hos er?
04 feb 2012 13:47 #2 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Det är kallt i dag!!
Då var det ju milt här i Dalarna med -27 i morse.
04 feb 2012 14:09 #3 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Det är kallt i dag!!
-15 °C i Värmland i morse. Vattnet hade frusit i källaren, likaså i stallet, rent h**vete :S
04 feb 2012 14:31 #4 av David olsson
Svar från David olsson i ämnet Det är kallt i dag!!
-21 °C i Norra Bohuslän :S
04 feb 2012 17:20 #5 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Det är kallt i dag!!
-29,2C inatt kl.03:00
När en värmecentral stod stilla och man fick göra utryckning..
Bilen tyckte det var lika jobbigt som mig.
04 feb 2012 18:38 #6 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Det är kallt i dag!!
-38 i natt
-33 när jag klev upp vid 08.
Får hålla 60 grader framledningstemp för att kunna hålla huset varmt. Inga problem eller ångest när man eldar med ved :) Vad har ni andra för framledningstemp en sån här härlig dag?
05 feb 2012 08:32 #7 av Magnus H
Rikard Ågren skrev: -38 i natt
60 grader?! Då måste du ha batterier på väggen va?
Jag kör också med ved så det är bara att elda på,( sedan en oljepanna i reserv som kör på automatiskt om shunten har varit i 90%-läge i några minuter, dvs. sistärn är förbrukad. men jag lägger in ~40 vid en köldknäpp på -30.
Då har jag vattenburen golv värme. Alla stockar på fullt i huset och en kompenserare till min Ouman EH-800
som reglerar huset stadigt på +20 grader.
05 feb 2012 11:39 #8 av Tobias Karlsson
-15 i Mellersta Bohuslän
Nu får luft/luften jobba hårt =)
05 feb 2012 14:25 #9 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Det är kallt i dag!!
-25 i morse och +60 gr i framledningstemp. Så man får akta sig för elementrören bara...
Skönt att ha ett rejält lager pellets nu, men det sjunker snabbt med 50 kg/dygn....
05 feb 2012 14:49 - 05 feb 2012 14:49 #10 av Rikard Ågren
Räknar man 5 kWh per kilo pellets? Det går åt lite energi med andra ord :)
Har ingen aning om hur mycket ved jag gör av med men det är nu det märks att det går åt.
05 feb 2012 16:02 #11 av Johan Ullberg
Svar från Johan Ullberg i ämnet Det är kallt i dag!!
-21 @ 05.45 ett par mil norr om Stockholm, flyttade in i våras så det var ett bra frystest, hittills funkar vattnet (trots att hydroforen står i en jordkällare som bara är halvvägs under marken, ingen aning om temp där). Är bara +2 i krypgrunden där rören bara går med ett lager rörisolering så kanske blir det trånga sektorn om det blir kallare.
Nu är det behagliga -7 ute...
05 feb 2012 16:20 #12 av Peder Myrne
Rikard Ågren skrev: Räknar man 5 kWh per kilo pellets? Det går åt lite energi med andra ord :)
Ja, och räknar jag med en total verkningsgrad runt 70%, så hamnar jag på ca 175 kWh/dygn och ett effektuttag i snitt på 7,3 kW vilket nog stämmer ganska bra med en obefintligt isolerad 40-tals funkisvilla med 130 m² i 2 plan + hyfsat uppvärmd källare.
05 feb 2012 20:28 - 05 feb 2012 20:33 #13 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Det är kallt i dag!!
-17 i Kristinehamn, Värmland, igår morse.
Nu är det bara milda -5,5
Framledningstemp? Alldeles för låg, snål hyresvärd.
Tur att man är särbo :whistle: i villan går det ca 25 kg/dygn pellets vid -15. Har tänkt att sänka innertemp när jag är hos tanten, men har ej kommit dit än. Planerar att SMS-styra/övervaka pannan men inte kommit till skott än, så innan det blir det för obekvämt att sänka innertemp om ja inte kan höja den några timmar innan hemkomst.
EDIT_ Såg att Ronnie hade -29 hos sig.. Förra vintern hade jag några dagar när det var som kallast, mellan -29 o -33 , en 3 kW fläkt i skåpet och 1500 W fläkt i kupén på jourbilen för att inte högtryck och våtsug och alla batterier skulle frysa. Då fick firman betala lite av elräkningen :evil:
