PLC
11 mar 2020 23:20 #1 av Lars Bäckström
PLC skapades av Lars Bäckström
Hej finns det någon billig PLC att köpa som man kan hålla på och programmera och labborera med på fritiden till något projekt ?
Mvh Lars Bäckström
12 mar 2020 06:22 - 12 mar 2020 07:40 #2 av Patrik
Svar från Patrik i ämnet PLC
Vet inte vilken nivå du är ute efter. Men en Siemens LOGO är väl rätt ok att laborera lite med till enklare styrningar. Dom har många färdiga block mm i programmet, även färdiga exempelprogram till belysning, bevattning, ventilation, astrofunktion, foderautomater mm om man vill se och lära sig.
Jag ger 1700 för ett startpaket.
www.ahlsell.se/10/el-1/automation/45-plc...nheter/logo/4503664/
Vet inte om det var det du sökte.
Mvh Patrik
*Edit* redigerade stavfel och ordval då min telefon och jag inte är helt överens.
12 mar 2020 18:10 - 12 mar 2020 18:23 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet PLC
Unitronics UniStream, otroligt kompetent, kraftfull och mångsidig. Programvaran är gratis. Ladder är enkelt att förstå för någon med elbakgrund.
unitronicsplc.com/unistream-series-plc/
Säljs av Sensorgruppen
Vill man gå mer mot IEC61131-3 standarden så rekommenderar jag Wago som programmeras enligt sagda standard. Upplever dock att tröskeln är lite högre där.
27 maj 2020 18:42 #4 av Philip
Svar från Philip i ämnet PLC
Har gjort en hel del med Siemens Logo (jobbar annars mest med Siemens mer avancerade system)
Fördelarna med Logo är att du kan göra både väldigt enkla och mer avancerade funktioner samt att simuleringsfunktionerna är väldigt bra.
25 aug 2020 15:41 #5 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet PLC
Hej.
Jag försöker välja en lämplig liten PLC till ett jobb.
Kikar på Siemens logo.
Men jag behöver några digitala ut/in, men en analog 0-10V ut och en analog temp in (troligen pt1000).
Och med Logo verkar jag bli tvungen att köpa till två st expansionsmoduler för de analoga kanalerna.
Nå, de är ju inte superdyra, men jag började ändå fundera på om jag borde välja något annat märke, är det någon som har tips?
Kravet är i alla fall att det finns fri programvara till den PLC jag väljer.
26 aug 2020 08:41 - 26 aug 2020 08:44 #6 av Rikard Ågren
Kolla på UniStream
USC-B5-RA28 eller USC-B5-TA30
www.unitronicsplc.com/unistream-series-p...921124-e6e0a431-3292
Säljs av Sensorgruppen. Fri programvara. Mycket kompetent. Behöver du hjälp så hör av dig
31 aug 2020 20:43 #7 av Electrum
Ja den har ju även PT1000-ingångar i huvudenheten, så det behöver inte köpas en extra ingångsmodul direkt bara därför.
Vad ligger sådana här unistream i för pengar tro?
01 sep 2020 09:42 #8 av Rikard Ågren
Listpriset ligger på 8,7k så med rabatt kanske 7k?
01 sep 2020 17:37 #9 av Electrum
Ooo ops, rätt saftigt dock.
Jag får ett Siemens logo startkit med huvudenhet, strömförsörjning, programvara och display för 2,7k, och sen två analoga moduler till detta för 1,7k till.
Skippar jag displayen så sjunker det med en dryg tusing.
Nja, jag tror inte jag kommer lyckas sälja in en Unistream hos kunden, i jämförelse med en siemens PLC.
01 sep 2020 18:20 #10 av Rikard Ågren
Har man inte behov av en fullvuxen PLC så är det ju dumt att betala för det. Vad är det för något du ska styra/reglera? Gissa på någon värmeapplikation?
03 sep 2020 14:26 #11 av Pia
Svar från Pia i ämnet PLC
(FX3GE) Mitsubishi körde vi med på skolan, pga att mjukvaran var gratis.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Electrum
08 sep 2020 09:31 #12 av Electrum
Ja detta är en enkel styrning.
Det är en 3fas cirkulationspump som ska gå och starta/stoppa och vara förreglad av ett par larm. Sen ska den automatiskt återstarta vid strömavbrott upp till 5 sek, men inte annars.
Sen är det en shunt för värme som ska regleras gentemot en fuktgivare.
Och slutligen ska det anslutas en flödesmätare som ska logga mängd färskvatten, jag tänkte även lägga till en "tripp-mätare".
Så det är ju inget stort eller avancerat.
09 sep 2020 10:00 #13 av Rikard Ågren
Electrum skrev: Ja detta är en enkel styrning.
Varför reglera mot fukt och inte temperatur?
16 sep 2020 08:15 #14 av Electrum
Märkligt det här, kalla hit Ghostbusters !! :ohmy:
Jag är säker på att jag skrev tempgivare, men nu har det ändrats till fukt .. :huh: :blink:
Nej, jag är inte alls säker, jag skrev väl bara fel, måste suttit och tänkt på annat ... :oops:
