Termofotografering
24 feb 2012 20:36 #1 av Mattias
Vi satt på jobbet o pratade idag om hur varm får en kontaktor o liknande vara vid en Termofotografering. Någon som har ett bra svar? :)
24 feb 2012 20:39 #2 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Termofotografering
Det får ni nog fråga tillverkare av kontaktorn, men börjar den koka är det nog för varmt =)
25 feb 2012 09:49 #3 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Termofotografering
Ja det måste ju bero helt på vilken typ av kontaktor det handlar om och var på kontaktorn man avläser temperaturen. Men jag tycker personligen det är lättast att kolla på trådarna alldeles intill kontaktorn, känns väl sådär om det är över 45grader.
Man får väl också försöka ta hänsyn till om omgivningstemperaturen är hög vid tillfället och om man kan förvänta sig att belastningen varit hög eller låg sista timmen.
Men det man brukar upptäcka är ju framförallt skillnad på temperaturen på de tre faserna. Kollar man då med tångamperemetern och lasten är symetrisk så är ju efterdragning/kontaktorbyte givet (mittenfasen brukar i normalfall vara någon grad varmare än de andra)
