Fluke T5
12 jan 2011 19:59 #1 av Patrik Hedlund
Fluke T5 skapades av Patrik Hedlund
Kan man mäta "spökspänning" med Fluke T5? Någon som har koll?
12 jan 2011 20:24 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Fluke T5
Jag fick aldrig lära mig vad spökspänning är?
12 jan 2011 20:31 - 12 jan 2011 20:35 #3 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Fluke T5
"Spökspänning" är ju det som någon tråd på byggahus handlar om då och då.
"Jag har 230 V i LU när strömställaren är till, men har fortfarande 37 V när den är av"
Du vet vad jag pratar om. ;) '
Det jag tänkte på var om man kan mäta de där 37 Volt med Fluken. Händer ju att det står 47 V eller dyl. ibland och då har jag allt som oftast uteslutit det som "spökspänning".
Ibland så kan man ju även få det mätresultatet om man har en trefasgrupp med enfas uttag och säkringen till uttaget är urskruvad.
14 jan 2011 19:39 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet Fluke T5
Japp, man kan få konstiga "utslag" med T5, Typ om man mäter på en strömlös fas i en 3-fas grupp.
14 jan 2011 19:47 #5 av Rikard Ågren
Har du funderat på en T5a Patrik?
Jag vet inte riktig vad jag tycker om den. Lite klumpig och bökig att hantera och inget att ha om det är trångt. Man når inte så långt heller om man sätter fast ena pinnen på instrumentet, och har man båda lösa för att nå så hänger ju instrumentet fritt. Men samtidigt är den rejäl och bra om man har lite olika mätpinnar/klämmor att använda.
14 jan 2011 21:57 #6 av Patrik Hedlund
Okej, ja men då så. Då kan man vara säker. :)
14 jan 2011 22:06 #7 av Patrik Hedlund
Nej, jag har redan en T5:a sedan en långt tag tillbaks. :)
Den har väl sina för- och nackdelar. Amperemetern med open-jaws är ju t.ex. totalt värdelös. De är så stora och man måste få fasen ända i botten. Jag har aldrig lyckats mäta ström med den. (Köpte en tångamperemeter istället när jag var och felsökte snedbelastning och skulle mäta strömming med T5:an. Det var omöjligt i en trång central/mätartavla)
Annars så tycker jag att den är ganska så bra (om man har köpt till de små mätpinnarna). Enkel och mätkablarna kan man stoppa in i open-jaws (för det ändanmålet så är de ju ganska bra i.o.f.).
Jag känner igen mig i de du säger om att mätpinnarna blir kort osv, "irriterat" mig på det nåon gång, men inget som berört mig något märkvärdigt.
14 jan 2011 23:11 #8 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Fluke T5
Är det ingen av er som använder en sån här?
Helt suverän :) Sen har jag en fluke tång när jag behöver lite mer exakta siffror.
15 jan 2011 04:48 #9 av Rikard Ågren
Jag använder mest fluke T140
15 jan 2011 11:00 - 15 jan 2011 11:01 #10 av Patrik Hedlund
En sån hade en kollega när jag började på firman.
Skulle köpa en likadan, men råkade beställa en T50. Något besviken jag blev.
T140 är bra, gillar att man kan sätta ihop mätpinnarna ch då få perfekt avstånd i mellan för att passa i uttag.
Men den lider ju av samma sjukdom som de flesta andra spänningsprovare av samma typ. Den löser JFB om man inte mäter fas-nolla tillräckligt länge. Något irriterande.
15 jan 2011 11:13 #11 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Fluke T5
Jag brukar använda den för det syftet :)
Tyder än en gång på att min Unitest 2000 är samma som Fluke's T140 fast med annat skal.
15 jan 2011 11:24 #12 av Rikard Ågren
Upptäckte att det även går att lösa ut JFB med T5an om man ställer den på ohmmätning och mäter fas - jord
T5an känns mer hållbar än 140. Min 140 sprack kablarna på efter bara 1 år
06 jan 2012 09:57 #13 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Fluke T5
Jag har kört T5'an senaste 3 åren, och på firman jag var på innan hade jag även en T5a på slutet. Jag tycker den är helt okej att använda, men som någon tidigare nämnde så är den rätt kass att Ampere-mäta med. Sällan den får plats.
Följande användare sa tack: Mats Persson
06 jan 2012 13:55 #14 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Fluke T5
Mats: Jag kör med en sådan, kanon när man mäter på blanktråd, inga knappar eller annan skit att hålla inne. Passar även perfekt i gamla anläggningar.
06 jan 2012 16:31 #15 av Johannes Hammarstedt
Svar från Johannes Hammarstedt i ämnet Fluke T5
Tobias Karlsson skrev: Mats: Jag kör med en sådan, kanon när man mäter på blanktråd, inga knappar eller annan skit att hålla inne. Passar även perfekt i gamla anläggningar.
Trodde du körde med TAG2000 ;)
Behörighet AB
06 jan 2012 22:05 #16 av Tobias Karlsson
TAG2000?
Får bara upp bilder på klockor... Misstänker att du inte menar en sådan =)
07 jan 2012 19:33 #17 av Johannes Hammarstedt
Tobias Karlsson skrev: TAG2000?
www.stalskog.se/admin/UploadFile.aspx?pa...2000%20SE%202007.pdf
Behörighet AB
07 jan 2012 22:37 #18 av Tobias Karlsson
Ah varför sa du inte det =) Klart jag kör en sådan, specielt på lsp =)
