Mäta kabellängd mha av resistansmätning
04 maj 2021 13:17 #1 av Anders Karlsson
Hejsan,
Skulle behöva tips på mätutrustning där man kan mäta resistansen på kablar för att senare räkna ut längden.
Vi kan inte mäta den på traditionellt vis då kablarna ligger på stegar, kulvertar etcetera.
Har ni några tips på bra mätutrustning för detta ändamål?
04 maj 2021 16:41 #2 av Torbjörn Forsman
Någon RCL-mätare eller digitalmultimeter med fyrtrådsanslutning (kelvin connections) borde kunna vara lämplig. Agilent (f d HP) har gjort flera bra sådana. Några modeller jag själv har erfarenhet av är 4263B , 3478A och 34401A, dock har de några år på nacken och kanske inte går att köpa nya längre. I synnerhet kan 4263B rekommenderas bland dessa. Och om man väl köper sig en sådan, bör man se till att också ha användning för dess övriga trevliga egenskaper när det gäller mätning av bl a induktans, kapacitans, förlustfaktor och omsättningstal i transformatorer.
Följande användare sa tack: Mikael Malmgren, Anders Karlsson
07 maj 2021 19:20 - 07 maj 2021 19:26 #3 av Mikael Malmgren
Lärde jag mig något nytt.
Så en budgetversion är, en "enkel" multimeter och ett likspänningsaggregat med strömbegränsning som ställs på 1 A så blir U=R
www.elektroinvent.se
10 maj 2021 13:10 #4 av Lorentz Björklund
Det går att översätta resistans till kabellängd men vid större ledarareor finns det en risk att mätresultatet blir svårtolkat.
Mäter man på fasledare av samma area så måste fasledarna byglas i bortre ändan och byglingens resistans påverkar den uppmätta resistansen.
Görs samma mätning med en bygel mellan fasledare och koncentrisk ledare fås en mera svårberäknad ledningslängd, speciellt om fasledaren är av aluminium och den koncentriska ledaren av koppar.
Mätinstrument av TDR-typ mäter ledningslängden med hjälp av löptiden för en pålagd plus.
Ett sådant instrument kan ofta visa andra parametrar om ledningen och hjälpa till att lokalisera andra fel.
MVH Lorentz
10 maj 2021 19:50 #5 av Torbjörn Forsman
Om man gör resistansmätningen med ett fyrtrådsanslutet instrument ("kelvin connections" på utrikiska), och drar separata mätledningar för spänning och ström till bortre änden, så bortfaller inverkan av resistans i bygling eller mätledning.
Följande användare sa tack: Slugge
Sidan laddades på: 0.071 sekunder
