Bra instrument?
03 feb 2016 08:44 #1 av Zebastian Jalkteg
Vad har ni för instrument ni kan använda när ni skall renovera i gamla hus och behöver leta fram övertapetserade dosor osv?
Någon som har spårhunden till hjälp ?
____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB
03 feb 2016 10:03 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Bra instrument?
Erfarenhet och knacka med knogarna
Följande användare sa tack: Richard, Tony
03 feb 2016 11:58 #3 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Bra instrument?
Det Rikard skrev, samt gå med pannlampan och skapa släpljus underifrån på väggen. Är det bara två eller tre lager så brukar man kunna se locken. Ibland har de dock tapetserat över dosorna utan lock. :(
03 feb 2016 12:08 #4 av Zebastian Jalkteg
Svar från Zebastian Jalkteg i ämnet Bra instrument?
Michell Andersson skrev: Det Rikard skrev, samt gå med pannlampan och skapa släpljus underifrån på väggen. Är det bara två eller tre lager så brukar man kunna se locken. Ibland har de dock tapetserat över dosorna utan lock. :(
jo knackningen kör jag också, men i de fall som du skriver då de antingen tapetserad över utan lock alternativt i gamla hus med de tunna plåtlocken och sedan 4 lager tapet på då är det inte lätt och hitta.
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB
03 feb 2016 22:00 #5 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Bra instrument?
Vi kör med ledningssökare Sure Trace. Hittar allt och lite till
05 feb 2016 16:07 #6 av Molly
Svar från Molly i ämnet Bra instrument?
Sagab Spårhunden VS3 - Supersökaren
Funkar kanon, använt den till lokalisering av doser bakom träpanel (15mm?) i tak där man byggt över dem.
www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Li...abChoice=Description
06 feb 2016 17:47 #7 av Andreas
Svar från Andreas i ämnet Bra instrument?
Pryla in en dragfjäder från närmaste apparat-dosa och höra vart det knackar, alternativt jucka med trådarna. Ibland hjälper det :)
14 mar 2016 23:50 #8 av Kristian Göransson
Svar från Kristian Göransson i ämnet Bra instrument?
Molly skrev: Sagab Spårhunden VS3 - Supersökaren
Hur gör ni rent praktiskt? Vilken inställning osv, min spårhund ligger mest och samlar damm. Intressant med nya användningsområden :)
