El besiktning
08 sep 2015 11:11 #1 av Timmy
El besiktning skapades av Timmy
Jag har fått i uppdrag att göra en el besiktning i samband med husförsäljning..
Vad förväntas av mig?
Okulär besiktning;
ordentligt klamrat, rätt installationsmaterial, hela kapslingar, uppmärkt central, öppna några dosor och titta så det ser ok ut.
Mätningar
Testa ev JFB, testa av sann jord kök & badrum och något mer stickprov
Mer?
08 sep 2015 14:54 #2 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet El besiktning
Kunden bestämmer vilken omfattning.
Normalt är det okulär besiktning och utökad besiktning om du hittar något konstigt.
Är du försäkrad för detta?
08 sep 2015 14:56 #3 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet El besiktning
Gruppförteckningens riktighet är ju en självklar grej tycker jag.
Oftast lätt att prova i en bostad.
08 sep 2015 16:41 #4 av Robin Strandberg
Svar från Robin Strandberg i ämnet El besiktning
Eio Eltest har jag kört efter. Den går genom det mesta i mätningar. Sen självklart okulär kontroll.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
08 sep 2015 20:55 #5 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet El besiktning
I mätartavla och elcentral.
Rätt säkring mot PK?
Rätt säkring mot anmält till nätägaren?
Glas i propphuv?
Bryter huvudbrytaren alla faser?
Plomberingar hela?
Gruppförteckning?
Rätt märkningar tex. Om röd och G/G jord förekommer ska detta vara uppmärkt
Enfaslaster i trefasgrupp, uppmärkt?
Grillade möss på insidan?
IP klass uppfylles?
Efterspänna anslutningar?
Funktion på jordfelsbrytare
Större snedbelastning?
Några exempel bara
Följande användare sa tack: tobi, Tobias
09 sep 2015 18:18 #6 av Timmy
Svar från Timmy i ämnet El besiktning
Det var väl ungefär som jag tänkt mig..
Eio eltest ska jag kika på
Försäkring för att utföra besiktning ska jag kolla upp.
Tack för tipsen.
10 sep 2015 20:59 #7 av Torbjörn Christensen
Svar från Torbjörn Christensen i ämnet El besiktning
Finns en bra mall i ElVis.
10 sep 2015 21:05 #8 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet El besiktning
Jag skulle vilja tillägga att om det är en lägenhet från 60 eller tidigt 70 tal. Kolla så att inte TNS skapats i jordade vägguttag.
11 sep 2015 17:41 #9 av Timmy
Vart i el-vis hittar jag det..
Har el-vis version 9
12 sep 2015 05:45 - 12 sep 2015 05:50 #10 av Torbjörn Christensen
Du får även en text som förklarar vilka mätningar du utför samt ett bra protokoll.
Följande användare sa tack: Tobias
