Tips på mätinstrument för antenn?
25 aug 2014 18:02 #1 av Patrik Hedlund
Firman tittar på att skaffa sig ett nytt mätinstrument för att ställa in antenner för marksänd TV. Vad använder ni och är det något ni rekommenderar?
25 aug 2014 19:09 - 25 aug 2014 19:10 #2 av Johan Larsson
tja patrik
vad ska du mäta satelit,kabel-tv. terest, annalogt?
själv kör jag med ett för analogt och ett för digitalt köpta på ebay fyller helt sin funktion för det jag gör i alla fall
har för mej att barcom har nån drive på ett instrument
/Johan
VD
ETK-service AB
27 aug 2014 19:20 #3 av Torbjörn Forsman
Ett problem med de här "enkla" antennmätinstrumenten är att de bara mäter signalstyrka. Ibland summan av allt antennen tar emot, ibland är de selektiva så man kan mäta på en viss kanal. Men de brukar inte kunna säga något om signalkvaliteten (motsvarighet till skuggbilder på den gamla analoga tv:ns tid, störningar pga överstyrda eller brusiga antennförstärkare mm). För den saken är det nog bättre, om än kanske inte så fältmässigt att släpa med sig upp på ett tak, med en digitalbox med pålitlig indikering för signalstyrka och signalkvalitet.
28 aug 2014 05:46 #4 av Marcus Lundström
Har precis beställt en Smart SMARTMETER T20. Men den mäter endast markbunden. Får se hur den levererar när jag får den.
