Mättransformator
03 nov 2012 06:56 #1 av Magnus H
Jag har en logik som ska ha mätvärden från en mättransformator i ett lågspännings ställverk.
Mätransformatorn är som normalt kopplad i en kA-mätare.
Går det bara att seriekoppla den till logiken ( logiken har en sådan ingång ).
Är bara någon meter ifrån själva mättransformatorn.
Eller måste man koppla bort mätaren för att få ett sant värde?
03 nov 2012 09:57 #2 av Johannes Hammarstedt
Magnus H skrev: Jag har en logik som ska ha mätvärden från en mättransformator i ett lågspännings ställverk.
Borde gå. Det gäller ju bara att du har koll på bördan för strömtransformatorerna så att du inte hamnar fel.
Vad du än gör, bryt inte kretsen utan att först kortsluta strömtransformatorerna ifall det flyter ström genom dom.
Behörighet AB
03 nov 2012 11:02 - 03 nov 2012 11:03 #3 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Mättransformator
Inressant, vad är det för en "logik" som har shuntad ingång för strömtrafo?
Som sagt, kortslut strömtrafon eller bryt lasten på gruppen när du ska koppla in dig på strömkretsen. Vissa strömtrafos kan leverera mycket höga spänningar vid öppen krets som i värsta fall knäcker strömtrafon.
03 nov 2012 11:43 - 03 nov 2012 11:44 #4 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Mättransformator
Peder Myrne skrev: Inressant, vad är det för en "logik" som har shuntad ingång för strömtrafo?
Det är en kompenseringsbank med logik strävar till 0,99 cosfi.
Ja, att kortsluta m.trafon det vet ja, jag undrade mest bara om värdena börjar visa rätt om man seriekopplar.
Tack för svaren!
03 nov 2012 12:10 #5 av Peder Myrne
Okej, kondensatorbatteri, ja det är brukligt att tappa av ström från mätningen till regulatorn också på en fas. Och minst två faser brukar det gå åt för spänningsmätning också till regulatorn.
31 jan 2013 17:03 #6 av Magnus H
Frågar i samma tråd för att undvika klåtter.
Vet någon var man hittar mät transformator kopplingsplintar med tillgång för kortslutningsjumper?
Själva jumpern är jag också på jakt efter.
31 jan 2013 17:59 #7 av Johannes Hammarstedt
Magnus H skrev: Frågar i samma tråd för att undvika klåtter.
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=group38792524503211
Behörighet AB
Följande användare sa tack: Magnus H
01 feb 2013 04:45 #8 av Magnus H
Tack.
