Kontaktering data
16 nov 2011 16:57 #1 av Janne Larsson
Jo.....nu ska man till att göra något som man gör typ var femte år eller liknande :blink: kontaktera ett par uttag helt enkelt. Förutsättningarna är att i ena änden på kabeln sitter ett ELKO modularuttag (51 051 01) och i andra ändan ett modularjack (51 479 17) och därimellan en kat5e kabel.
Är det A eller B vi kör efter? Har vi något enkelt sätt att kolla av så att man vet att man har kontakt genom hela kabeln och hur vet man om det här med rak eller korskopplat. Vad ska man ha mellan modem och uttag samt mellan uttag och dator? Rak eller kors? Har ni något mer man ska tänka på så mottages det tacksamt.
16 nov 2011 17:32 - 16 nov 2011 17:33 #2 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Kontaktering data
B-koppling kör vi efter, du behöver ett instrument för att mäta av kabeln att det är kontakt, rätt kopplat och okej värden.
Men jag vet inte vilka instrument som finns, utan känner bara till det dyra flukeinstrumentet som vi har.
Följande användare sa tack: Janne Larsson
16 nov 2011 17:44 - 16 nov 2011 17:47 #3 av Jan-Erik Josefsson
Rak kontaktering i hela nätet. Korsade kablar har nästan tjänat ut sin roll då switchar mm, är auto sensing, de ställer själva om RX-TX. Korsad kabel kan behövas om man ska direktkoppla en dator till en annan.
För att mäta att paren ligger rätt kan man använda en sån här:
www.elfa.se sök på art: 76-505-01
Du får inget mått på prestanda men du vet att alla par ligger rätt.
Josefsson Service & Installation
Telefonväxlar, datanät, fiber, ip-telefoni
16 nov 2011 19:10 #4 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Kontaktering data
Jo, det är väl först och främst att se att paren ligger där dom ska och att det är kontakt mellan modularjack och modularjack.....sen har jag liksom gjort det jag kunnat.
16 nov 2011 20:03 #5 av Richard
Svar från Richard i ämnet Kontaktering data
www.kjell.com/
art.nr:38327
Koppla datauttag hör nästan till dagligt arbete tycker jag... Men beror ju förståss inom vilken branch man är i...
16 nov 2011 20:14 #6 av Patrik Hedlund
Ja, jag håller inte heller på så himla ofta med data, även om det förekommer. :)
16 nov 2011 20:34 #7 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Kontaktering data
Jobbade på landsbygden 5 år - inte ett enda datauttag kontakterade jag på de åren
Ett halvår i stan och 5 km datakabel senare så har det blivit några hundra jack
16 nov 2011 20:51 #8 av Janne Larsson
Richard skrev: www.kjell.com/
art.nr:38327
Ja, den var ju inte så dyr.
16 nov 2011 20:53 - 16 nov 2011 20:56 #9 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Kontaktering data
Vi köpte ett billigt instrument (ca 1000-1500kr), Elma tror jag. Och så har vi ett Fluke som kostar drygt 5000kr.
Det märks vilken som är dyrare kan man säga :side:
Köp inget skräp! I riktiga mätinstrument får du veta exakt var ev fel är, samt exakt vad det är för fel. Man ser också hur lång kabeln är osv..
16 nov 2011 20:55 #10 av Janne Larsson
Anledningen till att jag gjort det så sällan är att dels när jag var anställd så hade dom folk som skötte sånt så på större arbeten/nyproduktion så var det folk av båda sorter på plats. När jag kört eget så har jag tagit in annan firma på större projekt som kört data/svagström och brukar också rekomendera bort sådana arbeten om det ska dras nätverk hos någon som renoverar osv....jag har fullt upp ändå tycker jag.
16 nov 2011 20:55 #11 av Rikard Ågren
Guld värt även om det är ett enkelt instrument.
Jag har aldrig provat nån Fluke eftersom jag ännu aldrig fått nån beställning med så omfattande krav på dokumentation och provning. Det måste ju ta en evinnerlig tid att dokumentera en större anläggning med det där monstret
16 nov 2011 20:56 #12 av Janne Larsson
Ronnie Lidström skrev: Vi köpte ett billigt instrument (ca 1000-1500kr), Elma tror jag. Och så har vi ett Fluke som kostar drygt 5000kr.
Skulle jag ha ett mastodantprojekt så hade jag nog köpt in något dyrare men för min blygsamma dataverksamhet så klarar jag nog mig bra med ett billigt.
16 nov 2011 21:35 #13 av Patrik Hedlund
Med det stora instrumentet så kopplar man in "sändare" och "Mottagare" och kör ett test, sedan får man all data och trycker på "spara". Byter uttag och kör samma sak igen. Det sparas på ett minneskort som man sedan kan ladda ur på datorn. Jäkligt smidigt faktiskt!
16 nov 2011 21:40 #14 av Ronnie Lidström
Sånt instrument får du slanta upp bra mycket mer än 5000kr
16 nov 2011 21:49 #15 av Patrik Hedlund
Ja, det kan jag tänka mig. Men det är en sån Fluke som vi kör med i alla fall. Men i Jannes fall så kan jag tänka mig att den är lite överkurs. :P
18 nov 2011 17:56 #16 av Rikard Svensson
Svar från Rikard Svensson i ämnet Kontaktering data
Elgrossister brukar ha man kan hyra.
Vid större projekt är de kanon. Speciellt om kunden bråkar då har man svart på vitt att uttagen har godkända värden.
Har hänt en hel del gånger som slutkund stoppat in sina RJ11 telefonkontakter i RJ45 uttagen och därmed sabbat dem.
På Cat5 kabel kan man slå en knut och värdena blir ändå ok.
Cat6 är ganska mycket känsligare för överhörning dvs snack mellan paren så där är mjuka böjar och samma partvinning ända fram till kontaktering i båda ändar ett måste. Om man nu vill ha stora stjärnan bredvid resultaten i loggen ur Fluken.
