Telepanel 50 portar? Hur var det nu igen...
03 nov 2016 14:34 - 03 nov 2016 15:09 #1 av Tomas
Är elektriker som nu står vid en telepanel (eller rättare sagt 2 st) och har plättlätt plintat den 100 pararen i andra änden. Men nu står skallen still, uppmärkningen är 36543654 i nedåtgående på första plinten till uttag 1 och 2. Jag fattar att 1 och 2 delar plint eftersom 1 är över och 2 är under.
Har ett mycket svagt minne att det är blå och blå/vit som ska plintas in på 4 och. 5 Är det så? Blir galen!
03 nov 2016 17:19 #2 av Patrik Nilsson
Ja, 4 och 5 är mittenparet i RJ45-kontakten. Och där ska inkommande tele in. 3 och 6 är ledarna sidan om mitten och de används för eventuell återledare.
Men i ditt fall ska du säkert lägga in:
3
6
5 vit/blå
4 blå
3
6
5 vit/orange
4 orange
osv.
Kolla bara så att det blir rätt med vilken som är port 1 och port 2
03 nov 2016 18:29 #3 av Tomas
Tackar! Var visst nära ändå :)
Ja rent logiskt så bör ju port 1 vara siffrorna uppifrån och port 2 komma efter i nedåtgående rad.
Men ska kolla närmare på det imorgon.
04 nov 2016 06:03 #4 av Mattias Lilliesköld
Fråga, hur har beställaren specificerat inkopplingen? Är det enbart 2-tråd anslutning som är aktuell eller kan de vara aktuellt med t.ex inkoppling av DECT telefoni så kommer du behöva två par till jacket (d.v.s 25 par per panel)
