tv signalfel
31 aug 2012 16:27 #1 av Fredrik Morin
Jag har ett problem med att en av dvb t boxarna inte får in nån signal. hur löser man det?
Anläggningen ser ut så här: antenn till splitter 2m koax 75ohm. splitter port1 10meter koax 75ohm. uttag2m till box (funkar perfekt). splitter port2 10m koax antennförstärkare. förstärkare box 12m koax(men blir ingen signal på dom fria kaxnalerna)
31 aug 2012 18:13 #2 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet tv signalfel
Prova att byta boxarna med varandra.
Följde felet med boxen eller är det fel på kabeln ?
Om fel på boxen, kontakta leverantören (boxer ?) , och ta reda på vilka inställningar för boxen som gäller på den ort du befinner dig. Det finns 2 digitala värden som måste ställan in som är olika ort för ort.
Om fel på kabeln, kontinuitetsmät (sumra) varje kabel. I allmänhet kan kan man inte mäta på en splitter, utan man får prova genom att byta dem med varandra.
Följande användare sa tack: Fredrik Morin
