Kontaktorer, Nödstopp, Maskinsäkerhet
06 feb 2025 18:16 #1 av Arne Hellberg
Kanske fel ställe att lägga denna tråd här?
Det är känt att man bör ha två kontaktorer i serie före sin motor, alltså tvåkanaligt nödstopp för att få en god nivå av maskinsäkerhet.
Skall uppgradera en jättegammal anläggning. Motorerna är Y/D-startade. Kunden skall själv byta komponent för komponent, ingen vidareutveckling.
Och jag skall söka upp och rekommendera modernt material bara.
Men det vore ju gött om man kunde få till en modern nödstoppkrets! Men då utan att mosa på med en ny 75kW kontaktor före varje motorgrupp.
Fråga:
Skulle man i ett sånt fall kunna säga att man har tvåkanaligt eftersom det går ju faktiskt åt två kontaktorer för att få motorn att snurra?
Jag kan ju lätt ha en kanal från nödstoppreläet för huvudkontaktorn och en annan kanal för D och Y-kontaktorerna.
Alla kontaktorer skall såklart monitoreras i nödstoppsreläet.
11 feb 2025 13:03 #2 av rQ
Du behöver inte ha två kanal nödstopp. Det är riskbedömningen och vilken Performance Level du behöver som bestämmer om du ska ha en kanal eller två.
