Olämplig placering gruppcentral
22 jun 2015 11:46 #1 av Daniel Norrström
Hur ser ni på vad som anses vara en olämplig placering av gruppcentral i lägenhet?
Finns det någon volym som skall vara tom framför gruppcentralen för att den skall anses vara lämpligt placerad?
Ryggningsavstånd är en sak, men till vilken höjd gäller det?
I projekteringsstadiet får jag oftare och oftare frågan om gruppcentralen i bostäder kan "gömmas" i div. platsbyggda garderober och luckor samt om överskåp kan placeras ovanför gruppcentralen 1800 mm över golv.
22 jun 2015 15:18 #2 av Bo Siltberg
Se SS 437 01 02 och ellagen.
Betjäningsavstånd framför centralen i bostäder är numera 0.7 m. Gäller från frontytan med stängda luckor.
Höjd på en normcentral ska va 0.4 - 2 m, räknat till centrum på understa/översta raden med komponenter.
Placeringen för övrigt är en bedömningsfråga utifrån allmänna krav i ellagen och elinstallationsreglerna - placerade ... betryggande säkerhet ... störning i drift...yttre påverkan...åtkomlighet.
Placering i en garderob skulle kunna vara ok t.ex om
- det finns gott om plats för underhåll utan att det ställs krav på akrobatik, t.ex genom att garderoben lyfts bort. En höjd på 0.4 meter är nog heller då inte så populärt.
- det inte finns risk att man fipplar på säkringar när man ska hänga in rocken.
- det går att hitta och komma åt centralen i mörkret efter att JFBn löst.
- ingen annan yttre påverkan (värme, dammråttor, ...)
- etc
29 jun 2015 13:12 #3 av tobi
på vilken kolumn i ss4364000 utg2 hittar du det? och är det ett annat mått för industri?
29 jun 2015 13:23 #4 av Örjan Borgström
Måttet 0,7 m finns i del 729 i Elinstallationsreglerna.
Resten är nog hämtat från punkt 5.3.1 i SS 437 01 02. Där finns också ytterligare rekommendationer vad gäller avstånd och placeringar av kopplingsutrustningar.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Martin Cargus
