SS-EN 60598-2-1
24 mar 2015 07:41 #1 av Robban
SS-EN 60598-2-1 skapades av Robban
Hej.
Jag hjälper en god vän att reda i detta - det är mkt klurigt. Min förhoppning är att nån duktigt kan bringa ordning.
Armaturerna jag ska sätta upp ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60598-2-1.
I standarden anges:
1.1 Giltighetsområde
Sektion 1 i del 2 (SS EN 60 598-2-1) omfattar fordringar på fasta armaturer för allmänt ändamål avsedda för användning med glödlampor, lysrör och andra urladdningslampor för anslutningar till spänning som ej överstiger 1000V...
Standarden innehåller en hel del text samt hänvisningar till andra standarder.
Betyder detta, rent juridiskt, att LED-armaturer ej kan installeras?
Nån standardninja som känner sig manad?
Trep är en onlinetjänst för elteknisk kalkylering och kostnadsberäkning.
Facebook - Google+ - Youtube
www.trep.se
www.trep.se/el/kalkylprogram
24 mar 2015 11:44 #2 av Ingvar Eriksson
Svar från Ingvar Eriksson i ämnet SS-EN 60598-2-1
Andemeningen i denna mycket gamla standard är att den gäller för fast armatur avsedd för "vanlig" ljuskälla. LED fanns inte som ljuskälla när denna standard kom ut.
Sådana här så kallade del 2:or gäller för en specifik typ av armatur, i detta fall fast armatur, och ska innehålla fordringar för just en sådan tillämpning/typ av armatur.
Den refererar fortfarande till den allmänna delen SS-EN 60598-1 där de flesta fordringarna återfinns och där hänsyn även tas till LED-ljuskällor.
Min bedömning är att du lugnt kan installera fasta belysningsarmaturer med LED-ljuskälla (förutsätt givetvis att CE-märkning är gjort på ett korrekt sätt).
Ingvar Eriksson, SEK Svensk Elstandard
24 mar 2015 13:51 #3 av Robban
Svar från Robban i ämnet SS-EN 60598-2-1
En får tacka! Jag pratade med min kamrat, han hade fått snabbt och tillförlitligt svar av SEK under förmiddagen. Det kanske var du som svarade?
Det är bra att det även kommer upp här om nån annan funderar i samma bana.
www.trep.se
