Är det alltid krav på jfb för värmekabel?
10 nov 2014 12:38 #1 av Pelle Svensson
När man installerar värmegolv i tex badrum är det ju självklart med jordfelsbrytare...
MEN.. Är det alltid krav på jordfelsbrytare för all sorts värmekabel? Värmekabel på stickpropp i vattenledningar? För industriellt bruk? För avfrostning i utedelen på luftvärmepumpar? (Ibland är detta "inbyggdt" och färdigt från fabrik, ibland installeras det av den som installerar själva pumpen och en gång har jag fått uppdraget).
10 nov 2014 16:25 #2 av Martin
Hakar på.
JFB alltid på värmekabel i hängränna och stuprör? Oavsett om den är självreglerade eller inte?
10 nov 2014 17:16 #3 av Patrik Hedlund
Jordfelsbrytare på all typ av värmekabel. Jag har aldrig hört om någon värmekabel som man ej behöver ha under JFB. Har ärligt aldrig ens reflekterat över saken. Värmekabel = JFB.
10 nov 2014 18:10 #4 av Torbjörn Forsman
Om värmekabeln är fabriksmonterad i en CE-märkt produkt (t ex värmepump) så bör det stå i installationsanvisningarna för den om JFB krävs eller inte.
Förresten, ett annat fall av produkt med inbyggd "osynlig" värmekabel är vissa frysskåp som har en värmekabel runt dörrkarmen för att inte gummilisten ska frysa fast.
Ett annat alternativ är ju de lågvoltsvärmekablar som matas via en fulltransformator och därmed blir galvaniskt skilda från elnätet, då spelar ju en jordfelsbrytare ingen roll alls.
10 nov 2014 18:33 #5 av Magnus Olsson
Finns värmekabel med stickpropp på ex. Clas Ohlson med påmonterad värmekabel.
Behöver de jordfelsbrytare?
10 nov 2014 18:40 #6 av Bo Siltberg
Läs bruxet, troligen föreskriver tillverkaren en JFB, vilket ett uttag redan borde vara skyddad av.
Reglerna kräver idag JFB för golvvärme och takvärme, men tillverkarna kräver nog JFB för alla värmekablar.
13 nov 2014 18:01 #7 av Örjan Borgström
Bo har rätt, detta är klippt ur en installationsanvisning:
Komplettera även med jordfelsbrytare.
Sedan är det bara att ansluta stickproppen till ett jordat 230 V-uttag.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
