Byta central i restaurang
14 okt 2014 11:49 #1 av Rickard Lindqvist
Frågan har säkert ställts förut, men jag kan inte hitta något...:unsure:
Har fått i uppdrag att byta ut en diazedcentral till en normcentral i en restaurang. Frågan är om jag måste installera jordfelsbrytare i nya centralen.
Någon som har erfarenhet av att installera JFB i en gammal restaurang. Som ni förstår är jag rädd för att det ska oövervinnligt mycket JFBfelsökning.
14 okt 2014 15:19 - 14 okt 2014 15:21 #2 av Lars Sundbom
Att bara byta elcentral är inte att anse som en nyinstallation enligt Elsäkerhetsverket (frågan är ställd på deras "frågeforum.") Således behöver man inte komplettera anläggningen med jfbr. Frågan är kanske istället varför du inte skulle göra det då du lika byter och har möjlighet.
Givetvis ska du sektionera upp centralen med mer än en jfbr och löser den så är det uppenbarligen ett fel i anläggningen/den anslutna utrustningen. Det borde ligga i ägarens intresse att ordna till sådana fel.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Rickard Lindqvist
14 okt 2014 16:16 #3 av Peder Myrne
En självklarhet är att man förbereder plats för det i centralen, men det är nästan tjänstefel att inte montera in minst en på uttagsgrupperna i alla fall.
Följande användare sa tack: Rickard Lindqvist
14 okt 2014 18:41 #4 av Ronnie Lidström
Du måste inte installera jordfelsbrytare. Däremot så tycker jag du ska föreslå att åtminstone allmänuttag skyddas av JFB.
15 okt 2014 07:28 #5 av Rickard Lindqvist
Tack,
Ja en jfb för allmänuttagen får det bli, och att lämna tomt framför för några jfb är en bra idé.
Saken är att det är lite tidspress, och fungerar inte allt kl 9:00 så kommer jag inte bli så populär. Har med andra ord inte mycket tid över för felsökning, så jfb på allt får vänta till en större renovering.
15 okt 2014 20:14 #6 av Lars Blomkvist
Kolla med en läckströmstång innan så kommer det inte som en överraskning.
16 okt 2014 06:41 #7 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Byta central i restaurang
Kolla över läckströmmar innan du börjar.
Och det kanske går att göra det efter stängning,beroende på när dom stänger?
Eller börja kl 06 på morgon istället för att vinna en timme?
Att utesluta JFB tycker iaf jag är dumt.
16 okt 2014 08:09 #8 av Olle Andersson
Ska man skydda storköksutrustning med jordfelsbrytare brukar man behöva strössla centralen med dem. Dels för att de oftast har höga effektuttag, dels för att många av dem läcker jordfelsströmmar värre än en sil läcker vatten...
Jordfelsbrytare till allmänuttag i kök och matsal.
Till övrig köksutrustning skulle jag undvika det
16 okt 2014 10:35 #9 av Michell Martic
Skulle nog påstå att det vore en bra idé att sätta JFB även över de uttag där vanligen samma utrustning ansluts och bortkopplas dagligen. Anledningen till detta är nämligen en förekommen olycka med en värmekantin där skyddsledaren i sladdstället helt enkelt gått av på grund av utmattning. Höljet blev sedan spänningssatt men gruppen skyddades inte av jordfelsbrytare. Kommer inte ihåg om det va just så här det gick till, men scenariot är möjligt och inte otroligt.
16 okt 2014 16:16 #10 av Rikard Ågren
Finns det instrument som kan logga läckströmmar?
16 okt 2014 19:50 #11 av Olle Andersson
Borde det väl finnas? Finns ju instrument som kan logga "vanliga" strömmar så då borde man väl kunna hitta ett instrument som mäter skillnaden mellan upp och nerströms och loggar det...
17 okt 2014 04:19 #12 av Rikard Ågren
Kunde ju varit värdefull i sådana här situationer. Häng dit loggern och kolla hur mycket läckströmmarna varierar under en veckas körning
