Elinstallationer stall
04 okt 2014 18:31 #1 av JDA
Hur seriöst ser ni med reglerna kring stall.
Har nämligen en kund som byggt om ett garage till stall med två boxar.
Kunden vill nu att jag ska byta centralen då det sitter en normcentral icke kapslad av äldre modell.
Nu till frågan ska man köra reglerna stenhårt här och sätta upp plåtkapsling eller Hager vector som är av självslocknade material åskskydd, skyddsutjämna och hela baletten?
04 okt 2014 19:21 #2 av Robin Strandberg
Jag skulle definitivt kollat över potentialutjämningen, hästar är känsliga för minsta lilla potential.. Är det gjuten platta i garaget och är den i så fall potentialutjämnad?
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
04 okt 2014 19:24 #3 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Elinstallationer stall
Här står allt man behöver veta (utöver det som finns den vanliga branschstandarden)
www.lantbruketsbrandskydd.nu/BinaryLoade....pdf&Attachment=True
04 okt 2014 21:11 - 04 okt 2014 21:13 #4 av JDA
Svar från JDA i ämnet Elinstallationer stall
Yes gjuten platta för länge sedan och är ej skyddsutjämnad.
Så det ända jag kan skyddsutjämna är boxarna. Vattenledningar är i plast, plast avlopp.
05 okt 2014 09:58 #5 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Elinstallationer stall
En ringlina runt stallet har jag sett rekommenderas i detta fall när plattan inte kan utjämnas.
