Uttag för allmänbruk
15 sep 2014 17:14 #1 av opi opi
Hallå,
Kan ett mångpoligt uttag av typen Harting räknas som ett uttag för allmänbruk? Frågan är om uttaget ska skyddas av JFB.
Uttaget är på ett apparatskåp och levererar kraft till en motorgrupp samt 1fas till diverse givare och värmare.
Finns det någon definition vad som klassas som allmänbruk?
15 sep 2014 18:11 #2 av Marcus Lundström
Låter inte som en plats att definiera som "bostad, grundskola, fritidshem eller daghem".
Alltså finns inget krav på jordfelsbrytare såvida det inte är en jordbruksfastighet.
15 sep 2014 18:35 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Uttag för allmänbruk
Tycker nog att man kan ta det lite med sunt förnuft med. Står skåpet tex i en inhängnad eller på ett tak som Svensson inte har tillgång till så bör det vara lugnt?
15 sep 2014 19:02 #4 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Uttag för allmänbruk
Vi hade lite diskussioner om detta här:
www.fluxio.se/forum/6/16787-utvidgning-m...-riskbedoemning.html
Vad jag förstår så är ett uttag för allmänbruk i allmänhet sådana som är allmänt lättillgängligt för en städerska att plugga in dammsugaren i.
Det innefattar inte uttag för specifika apparater (möjligen uppmärkta eller gömda i ett skåp eller inte lättillgängliga).
16 sep 2014 11:05 #5 av Torbjörn Forsman
Det här påminner mig om ett olycksfall som inträffade på en skidanläggning någonstans i svenska fjällvärlden för kanske 5-6 år sedan. Mellan en snökanon och dess s k hydrant (en motordriven ventil för vattentillförsel till snökanonen) går en 10-20 meter lång flerledarkabel med Hartingkontakter i båda ändar. I kabeln finns dels en enfasgrupp för strömförsörjning av hydranten och dels några optoisolerade styrsignaler (24 V DC). Nu hade en kabel varit losskopplad från hydranten och Hartingdonet var fullt av is. En liftskötare skulle rensa ur hylsorna med det verktyg han hade närmast till hands, det råkade vara en insexnyckel, han tänkte naturligtvis inte på att det kunde ligga spänning på och lyckades hitta fasledaren i enfasgruppen. Inte helt lyckat. Efter den händelsen införde snökanontillverkaren JFB för den utgående enfasgruppen på alla nytillverkade maskiner, och jag tror alla befintliga maskiner hos just den här skidanläggningsägaren också kompletterades med JFB.
17 sep 2014 22:47 #6 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Uttag för allmänbruk
Ett löst liggande hartingdon utomhus på en skidbacke är nog en lite annan sak än ett hartinguttag fast monterat i ett apparatskåp.
Finns det något som talar emot att uttaget skulle ha en JFB?
