Bubbelbad och arbetsbrytare
26 mar 2014 09:55 #1 av Jonas
Behöver ett bubbelbad föregås av en arbetsbrytare?
En dvärgbrytare som uppfyller kravet som frånskiljare, räcker det?
26 mar 2014 11:57 #2 av Bo Siltberg
Beror på vad du menar med behöver, och vilken slags byggnad det handlar om.
Det finns krav i produktstandarden att all fast ansluten utrustning ska kunna frånskiljas. De nämner också ett kontaktgap på 3 mm. Detta krav kan uppfyllas med en dvärgbrytare eller huvudbrytare. Men detta gäller för underhåll, så man bör beakta vem som gör eventuellt underhåll. Somliga kanske förutsätter/kräver en tydlig och låsbar säkerhetsbrytare nära badet. Detta kan nog ses som ett krav om det handlar om offentliga byggnadsdelar, medan man kan lätta betydligt på detta i enfamiljsbostäder.
Sedan kan det finnas funktionella behov av en separat strömbrytare (nära badet) t.ex för att kunna förhindra oavsiktlig användning etc.
Följande användare sa tack: Henrik Eriksson
26 mar 2014 15:17 #3 av Lars Blomkvist
På nya hus som byggs så är det inritat en 2-pol ej låsbar brytare som är placerad under brytaren för belysningen.
26 mar 2014 16:26 #4 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Bubbelbad och arbetsbrytare
Det är lägenheter, privatbruk som avses. Rot-jobb fast det är lite sent att sätta in ytterligare en infälld brytare. Sen är ju frågan om en tvåpolig brytare förhindrar oavsiktlig start. En dvärgbrytare är låsbar med tillbehör.
Jag har läst lite i HB418, som jag tolkar saken räcker det med möjlighet att frånkoppla och en dvärgbrytare godkänd för frånskiljning borde slå högre och därmed var godkänd.
26 mar 2014 20:25 #5 av Alexander N
Lars Blomkvist skrev: På nya hus som byggs så är det inritat en 2-pol ej låsbar brytare som är placerad under brytaren för belysningen.
Under strömbr. för belysning? Är det så att även dom allra minsta i familjen ska kunna starta bubblorna? :P
27 mar 2014 08:30 #6 av Tommy
Svar från Tommy i ämnet Bubbelbad och arbetsbrytare
Med frånskiljning i beaktning, vad gäller vid installation av element? Bl.a LVI skickar ju med kopplingsdosa med stickpropp som man då kan frånskilja elementet med, men vissa skickar inte med någonting. Med tanke på att arean på kabeln från elementet aldrig är 1,5mm2, får man ändå ansluta den fast i en vanlig kopplingsdosa? Förvisso sitter det en brytare på element..
27 mar 2014 10:14 #7 av Bo Siltberg
Samma sak gäller för element, och andra hushållsapparater. För element brukade det förr dessutom finnas en separat elcentral för att även kunna bryta för funktionens skull.
Anslutningskablar får ha en area som är mindre än kravet på 1.5 mm² för fast installation. Det är apparatens märkström som styr här. Ett element på 500 W behöver ju inte 1.5 mm².
27 mar 2014 11:26 #8 av Tommy
Nej det är sant. Men med tanke på att det ibland bara följer med en kopplingsdosa till vissa element så undrar jag mest om brytaren på elementet är tillräckligt som frånskiljare. Det är väl förvisso tillverkaren som ska svara på det...
27 mar 2014 14:33 #9 av Bo Siltberg
Liksom Herrens vägar finns det outgrundliga sätt att uppfylla standardens krav på frånskiljning, som t.ex med en inbyggd frånskiljare såsom i PAX-fläktar. Det uppfyller det skrivna ordet, men är till föga nytta för underhåll, som det för övrigt inte finns något behov av i en fläkt. Standarden tillåter en inbyggd frånskiljare, men det är ju bara användbart för lite större maskiner där anslutningsterminalen med brytare är placerad så (på ett sådant avstånd i apparaten) att underhåll kan göras på andra delar i den. Men man kan ju inte byta ut hela apparaten.
Så, återigen,
- finns det behov av en frånskiljare på annan plats än i centralen (i form av gruppsäkringen) för underhåll eller utbyte av en specifik apparat?
- finns det behov av en strömbrytare, på lämplig plats, av funktionella skäl?
Av någon anledning verkar produktstandarden (60335) vara omedveten om att alla anläggningar redan har flera frånskiljare som klarar överspänningskategori III. Av någon annan anledning har tillverkare tolkat detta som krav på en "allpolig strömbrytare med ett kontaktgap på 3 mm" som vållar mycket huvudbry.
Följande användare sa tack: Jonas
28 mar 2014 17:15 #10 av Jonas
I mitt fall:
Så, återigen,
Nej.
Nej
Tack för hjälpen, svaren och intresset till alla som skrev! :)
